проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Собственно, в "Рисование и аннотации" тоже не работает. Как узнать, какие переменные меняются при смене пространства на "Классический AutoCad", интересно. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Кажется, я понял - надо закрепить командную строку.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Воронеж
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Точно! Дело в плавающей командной строке. Я её сразу после первого запуска установленного автокада прикрепляю, потому не заметил такого глюка автокада
![]() Последний раз редактировалось lenivec, 02.10.2014 в 14:48. |
У меня тоже самое в акаде2016. С командной строкой при вводе координат с клавиатуры приявзка пропадает, если мышей пошевелишь - появляется. Без командной строки - все работает нормально. Также и при переходе в классический, работает ок. С лентой - траблы. Не могу понять, в 2016 строка фиксируется как-то? У меня всегда висит снизу, передвинуть никуда не дает(. Еще кто-нить с такими проблемами привязки сталкивался?
добился подобной гадости бесконтрольньім клацаньем мьішью. в результате - да, ком.строка "поехала". кое-как прилепил ее на место (разрешить закрепление, закрепить, а потом двойной клик по ней - и ком.строка убежала вниз).
но проблему "отвязьівания" от точки привязки ето не решило. проблему решила галочка "Сервис - Режимьі рисования - Динамический ввод - Включить ввод с помощью мьіши". Немножко иначе стало вьіглядеть (если не ошибаюсь), но проблема решена. Взял нужньій обьект копированием, показал мьішью точку привязки, отвел мьішью в нужном направлении от ТП, начал ввод с клавиатурьі - и вуаля, цифрьі вводятся у курсора, ТП не теряется, хоть как мьішью шевели. зьіж извините за неровньій почерк. |
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Чтобы не плодить темы. У меня похожая проблема
Первая точка не хочет привязываться и остаётся на месте первого клика (иногда может в случайную сторону улететь). Данная ошибка появляется только, если откладываю внутри другой линии. Если нужна точка в "пустоту", то она откладывается нормально. Порядок действия: 1) _line 2) Привязываюсь к точке 3) Указываю направление 4) Ввожу длину 5) Enter Точка остаётся в точке из п.2 Все отслеживания включены, динамический ввод включен. AutoCAD 2010
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
ну, любой значит. У меня же вот без проблем. А чтобы ответить вам, что творится у вас, надо зайти на форум экстрасенсов.
Век живи, век учись - ... |
Друзья доброго дня.
оживлю тему что бы не создавать новую. может кто подскажет решение. при вставке блока nanocad запрашивает координаты. вопрос имеется ли сочетание клавиш чтобы курср активировался в командной строке для ввода координат там. сейчас приходится мышкой тащить курсор туда и кликать для активации.
В кривых руках и калькулятор зависает! |
Попробуй отключить дин.ввод
Кулик Алексей aka kpblc, это не помогает.
основная идея данного упражнения это вставка координат в формате 73.10,812.02 с запятой разделителем. то есть быстрое копирование и вставка. сtr+с ctr+v
F2 попробуй.
Добавлено: при отключенном дин.вводе вроде бы срабатывает
не работает метод относительных координат | Karina_ | AutoCAD | 30 | 11.09.2012 17:05 |
Непонимания как работает система координат | MaximuS_G | AutoCAD | 2 | 04.12.2011 13:47 |
Не работает нахождение точки пересечения двух дуг (OSnap Intersection) | JekaterinaGertmane | AutoCAD | 24 | 21.04.2011 16:33 |
Как в макросе запросить ввод объекта и точки. | Torino | AutoCAD | 4 | 27.08.2003 18:58 |
