не работает метод относительных координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не работает метод относительных координат
Непрочитано 28.02.2012, 13:18 #1
Karina_
не получается построить перпендикуляр к линии, которая лежит под углом к оси x. Команда @ не работает. Включение и выключение динамического ввода не помогает. Возможно ошибка в программе, или в настройке, подскажите пожалуйста?
Непрочитано 28.02.2012, 14:36
KSI
Калининград
А перпендикулярная привязка тоже не работает?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:19
Karina_
с командой ortho перпендикуляр ставится относительно оси x, так же как и без этой команды (если вводить вручную @50<90). А мне надо чтобы получить прямой угол между линиями, начерченными произвольно. В общем мне нужно построить угол относительно начерченной линии, а не относительно оси)
Помогите пожалуйста
Karina_ вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:20
Danver
Генпланист
Жуковский
возможно, у линий разные координаты Z
Danver вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:35
Karina_
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
координаты z по нулям
Karina_ вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:23
KSI
Калининград
Karina_, я писал не про команду Орто, а про привязку перпендикуляр.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 19:10
Karina_
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Будьте добры, подскажите пожалуйста как включить перпендикуляр.привязку?
Karina_ вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 19:53
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Karina_ Посмотреть сообщение
1. В ответ на запрос точки нажми Shift и нажми правую клавишу мыши (одновременно), выбери привязку "Нормаль"
2. В ответ на запрос точки введи в командной строке _per и укажи прямую
В теме !!! HELP. Как построить нормаль из точки на кривой в постах #3, #5 #7 даны варианты построения. Лучше всего в #7
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 22:28
Karina_
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо большое, очень помогло! Но как же все-таки построить линию под конкретным углом к предыдущей линии. Т.е. я черчу отрезок, затем мне нужно построить следующий отрезок под заданным углом к первому. Но заданный угол между этими отрезками не образуется. Может я делаю что-то совершенно не то...
Karina_ вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:37
sbi
SPB
Можно повернуть ПСК так, чтобы ось X была бы параллельна (или совпадала), с Вашей линией, и тогда @50<любой угол работает.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:51
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Karina_, Есть такая настройка как полярное отслеживание (команда _dsettings закладка Отслеживание) И там есть настройка "От последнего сегмента" (Relative to last segment) Это то что тебе нужно
http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/14/kg51412.html
http://www.computerbooks.ru/%D0%BA%D...D0%BB%D1%8C/92
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 11:04
Karina_
Уррааа! Спасибо большое!
Karina_ вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:12
mixacb
Уважаемые товарищи!!!! Автогад не строит линию вдоль оси Z, только в плоскости ХУ, а мне нужно построить перпендикуляр к плоскости ХУ! что и где включить или отключить чтоб строить линии в любых плоскостях? Спасибо!!!
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
mixacb вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:30
atol
Сообщение от mixacb Посмотреть сообщение
Установи любой ортогональный вид (спереди, справа...) по умолчанию плоскость рисования (ПСК) станет "параллельно плоскости экрана" - и рисуй.
Или при рисовании задавай те же координаты точки что и на плоскости добавляя значения Z (1* - 0,0,0 а 2* - 0,0,100), для этого также можно использовать фильтр ".xy" - на экране указываешь точку с X,Y, а Z вводишь вручную
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:46
mixacb
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
автокад 2011 устанавливаю вид (с переди), линию рисует только горизонтально, когда мне нужно вертикально...
mixacb вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:07
atol
Где то есть настройки автопереключать ПСК при смене Ортогонального Вида, но можно и вручную, командой из тектового меню, "Новая ПСК -> Вид ("_ucs" "_v")
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:43
VVA
Инженер LISP
Если имеется ввиду "вид в плане при смене пск", то _ucsman, вкладка "Режимы" самый нижний чекбокс или UCSFOLLOW
VVA вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:55
atol
Наоборот, смена ПСК от смены Вида - в какой то старой версии достаточно было 1 галочку поставить, в 12 же в Диспетчере Видов теперь для каждого стандартного вида поле в мини-табличке - Восстановить Орто ПСК - Да/Нет
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 17:22
mixacb
все равно ничего не получается!!! линию не хочет рисовать вдоль оси Z. но если задать по координатам, то линия рисуется вдоль оси Z, но оч.сложный процесс рисования
mixacb вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 02:11
atol
Вдоль какой оси Z не получается? В М(ировой)СК?
Ось Z всегда ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА плоскости, на которой чертишь. Когда рисуешь на текущей плоскости системы координат просто щелкая мышкой по экрану - координат Z=0, если не привязываешься к пространственным объектам.
Когда делаешь любой стандартный вид сбоку - обычно плоскость рисования также становиться вертикально и проходит через начало МСК - просто направление Y в новой плоскости ПСК совпадает с направлением Z в предыдущей, стандартной, Мировой Системы Координат, а от направления вида зависит новое направление оси X. Если СК автоматически не поменялась - вызываешь команду Новая ПСК-Вид.
Если не подходит такое положение плоскости ПСК - в изометрии сам создаешь новую, по 3-м точкам, а потом команду - Вид в плане ПСК. Ну а при рисовании ВНЕ текущей НУЛЕВОЙ плоскости Системы Координат без ручного ввода значений Z - никак.
Ну или как вариант - создаешь плоский "чертеж" в МСК, а затем "_rotate3d" - указываешь 2-мя точками ось, вокруг которой поворачиваешь на +/- 90гр, чтоб он встал "вертикально". Для удобства набор линий можно "сгруппировать".
Толстов Евгений
atol вне форума
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
