Scad помогите со схемой при переносе в КРОСС ошибки что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad помогите со схемой при переносе в КРОСС ошибки что делать?
Непрочитано 01.10.2014, 09:28
Skyline41
Прблемы импорта из scad в cross. помогите найти ошибку и ее решение
Тип файла: spr Расчетная схема Митасова нагрузки.SPR (1.96 Мб, 85 просмотров)
Непрочитано 19.08.2020, 10:10
qwer18
Расеюшка
Сообщение от most981 Посмотреть сообщение
Просто хотел конкретный ответ получить. Или краткий научно-популярный обзор
так не бывает же
qwer18 вне форума
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс mitrich SCAD 5 05.05.2025 11:09
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
