КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
судя по ФОТО балка обжимает листами колонну, в металле есть зазор для темп. деформаций, тут я что то не представляю как эти листы выгнутся на 5 см Последний раз редактировалось ябс, 03.10.2014 в 14:44. |
Украина
Уважаемые! Вы не забыли, что в месте стыка рельса всегда будут динамические нагрузки??? Его потому и смещают на полметра, чтоб удар пришелся на колонну, а не на воздух... Так что узел этот, что на фото, не свистит никуда...
Судя по фото, это обыкновенный тдш в здании, с двумя рядом расположеными колоннами. На этих колоннах и все заканчивается с обеих сторон (температурных блоков). И никто там жестко не соединяется. Ни распорки, ни балки, ни пути, не рельсы, никто ВООБЩЕ
![]() Немного смещают стык рельсов, чтобы концы не висели. Но рельсы тоже не соединены жестко в продольном направлении. А узлы с пластинами - это только для свободного поворота конца балки, такой вот шарнир, с возможностью поворота балки на опоре и передачей боковых сил на колонны. Все устроено элементарно.
Воскресе |
![]() Цитата:
Я про пластины к колоннам - это крепление БАЛОК в поперечном направлении. А не:
Воскресе |
Так это они отрихтуют, все равно им сейчас надо что-то делать со стыком.
Воскресе |
Орел
в КМ в аналогичном узел есть зазор, который позволяет скользить пристроганным поверхностям вдоль балки, тут получается податливость в продольном направлении ПБ обеспечивается деформативностью листов t6, с мостовыми кранами с ж.б. каркасом я дела не имел, почему и спросил. при значимом температурном перемещении (например 3 см) вдоль оси балки, смогут ли эти пластины держать крановую поперечную нагрузку в направлении от колонны |
![]() Ильнур, посмотри серии, где этот стык проработан, ну хотя бы кусочек того что выложил ТС там все концы кранового квадрата не гуляю сами по себе, обрати внимание там где стык квадрата приварены грубо говоря куски металла ограничивающие перемещение квадрата в поперечном направлении. И это есть как на опорных, так и на подвесных путях ![]() |
...не только отрихтуют, но возможно и переложат рельсы, чтоб по уму было. Это войдет в перечень устранения несоответствий проекту. В проекте скорее есть ссылки на серии и т.д., вряд ли в проекте так вот по-глупому нарисовано.
Ильнур смотрел серии полвека, и знает их наизусть ![]() Не понял что-то, со стороны видимо создается впечатление, что не смотрел серий не тот, а этот ![]()
Воскресе |
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
рельс кранового пути из квадрата | Alexandrtlt | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.06.2023 21:44 |
