Штукатурка разная бывает. Обычная цементно-песчаная слоем 1,5-2 см сильно роли пароизоляции не сыграет. А вот обои виниловые уже могут (только фиг их знает, как их учесть). Я, вообще-то, писал не о том, что на штукатурку надо забивать
Вообще на данную конструкцию расчеты сделаны 100500 раз, стоит ли делать 100500-первый, она по сути типовая. Штукатурка конечно должна быть с пароизоляционным эффектом а не та что подешевле. К тому в современном строительстве довольно часто не штукатурят а делают обшивку из гипсокартона, вот там и пленка желательна.
vladas, Здравстуйте! судя по всему вы хорошо знаете свое дело!
подскажите пожалуйста! как определить нужна или нет воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой? никак не могу найти ответ на вопрос! например если стена (1) 20см керамзито блок + 10см экструдированный пенополистерол + 12см облицовка или (2) 20см керамзито блок + 5см пенополистерол + 5см пенопласт + 12см облицовка Последний раз редактировалось svzhukov, 14.01.2019 в 08:50. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
