Расчет и применение на практике преднапреженных монолитных многопролетных плит перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и применение на практике преднапреженных монолитных многопролетных плит перекрытия.
Непрочитано 13.10.2014, 15:27
Pluto_grom
Доброго времени суток всем.
Вообщем ситуация следующая. Заказчик просит большие пролеты в помещениях. причем получается так что над бассейном имеется еще этаж с рестораном габариты его 18х14 метров. колонны что в бассейне, что в ресторане есть возможность расставить только по контуру.
Я раньше никогда не считал монолитный преднапряженный железобетон. Если есть у кого опыт и примеры решения таких вещей просьба отпишитесь. И если есть данные по технологии и литературе, то тоже буду очень признателен.
Непрочитано 14.10.2014, 14:06
An2
инженер
Offtop: 600мм высота с учетом толщины плиты?
да
An2 вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:11
miko2009
Инженер-конструктор
не реклама но можете обратится к этим товарищам, лично не знаком, но лично меня зацепила технология
http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t43112.0.html
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:16
soppr
[quote=realdoc;1323493]улыбнуло: либо 19-ти прядевых (т.е. К-19), либо К-7 (т.е. 7-ми прядевых). Другого не дано.QUOTE]
К-7 Канат семипроволочный. 19К-7 это значит 19 канатов К-7. Наверное я не так выразился.
soppr вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:20
1 | #24
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
да
Тогда для паркинга проще сделать так. И бетона меньше при той же высоте получится.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:29
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
Я так и подумал. Бывает. А почему именно 19?
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Зачетное фото. Это пластиковый пустотообразователь?
realdoc вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:41
soppr
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Можно и другие. Мне чаще приходиться сталкиваться с 19К-7
Если говорить о крупных городах в России (Москва, Санкт-Петербург), то чаще всего используются либо 12К-7, 13К-7, либо 19К-7. 25К-7 и более не видел.
Если выбирать из 12К-7 и 19К-7, то 19 выгоднее будет. Меньше анкеров, каналообразователей надо, да и по конструктивным требованиям, тому же минимальному расстоянию между анкерами выгоднее получиться. Так мы поставим 2 пучка 19К-7 и у нас будет 38 канатов, а так мы поставим 3 пучка 12 К-7 и получим 36 канатов и более "толстый" напрягаемый элемент.
soppr вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:52
Лоскутов Илья
не знаю
Картонная коробка в полиэтилене. На данном объекте посчитали лишним брать инвентарную опалубку в аренду.
Непрочитано 14.10.2014, 22:52
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Pluto_grom Посмотреть сообщение
В подписи не вижу. Предлагаю озвучить город, где планируется строительство.
Более приземленные к реальности рекомендации получите.
Armin вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 08:58
#29
Бахил
Offtop: Что-то мне подсказывает, что в К-7 в данном случае не серьёзно. Не мост всё-таки
Бахил вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 09:15
#30
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Меня тоже зацепила Даже ролик технически правильно не смогли снять. Обратите внимание на 30 секунде ролика предварительно напряженная арматура, расположенная по центру высоты сечения балки, каким-то образом дала балке отрицательный прогиб - действительно фантастика
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 11:24
#31
soppr
Для того, что бы мы с Вами что-то хотя бы примерное сказали, нам необходима схема. А у нас только общая картина.
Возможно обсуждаем пустоту. Автор давно не появлялся
soppr вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 11:44
#32
-mavlin-
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Попробуйте не преднапряжение а пост напряжение, с помощью канатов закладываемых при армировании и напрягаемых на бетон. На форуме что то висело по этой теме, попробуйте поискать еще здесь http://www.psk-holding.ru/ (в свое время эта контора продвигала технологии постнапряжения бетона).
И сейчас продвигает. Они и проекты делают и работы на объекте выполняют.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:17
#33
Boris_1
ПГС
Пост напряжение лучше считать по еврокодам. На сколько помню, канаты в оболочке, применяемые в постнапряжении без сцепления арматуры с бетоном, отличаются от наших, т.е. это не к-7 и к-19.
Выполняют постнапряжение не так уж и много компаний в России, в основном в Москве и Питере. Это технология довольно дорогая. Если ваш объект за Уралом и объем работ не большой, то экономическая эффективность от постнапряжения скорее всего не проявится.
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.10.2014 в 12:29.
Boris_1 вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Нужны фотографии монолитных плит перекрытия LitZeb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.01.2011 11:16
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
