Как настроить шаблон Tekla? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить шаблон Tekla?
Непрочитано 17.10.2014, 09:54
olegrussia
Шаблон уже есть, надо просто его применить. Чертежи делались на другом компе, мне прислали модель, чертежи не видят шаблон. Сам шаблон тоже прислали, а как указать к нему путь?
Непрочитано 24.03.2017, 12:29
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
А где та волшебная кнопочка, которая позволяет редактировать и сохранять компоновку?
Вжух!!
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:38
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Вот тут еще почитайте: https://teklastructures.support.tekl...ing_new_layout
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:21
Sergey_se
Создал колонну сложного симметричного сечения из швеллера по ГОСТ, отразив его зеркально и объединив в сборку. Вопрос – почему в Ведомости элементов не выводится строка для этой колонны, если в шаблоне Ведомости присутствует правило вывода для подобных элементов? (см. рис.).
Sergey_se вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:28
Клосопед
https://teklastructures.support.tekl...most_elementov
Клосопед вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:35
Sergey_se
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Собственно ничего нового не прочитал по ссылке, сложное сечение для колонны указал.
Непрочитано 29.03.2017, 12:14
чучело-мяучело
студент
Пермь
Должно быть фильтр не совпадает. Нужно копаться, без модели сложно сказать.
Непрочитано 29.03.2017, 12:17
Клосопед
Клосопед вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 12:23
Sergey_se
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Прикрепляю не модель, а рабочий файл по которому я изучаю редактор шаблона ведомости элементов. Сама модель есть и она из ЛСТК, потом надеюсь самостоятельно настроить ведомость уже для этой модели.
На данном этапе интересует колонна с префиксом К-8 из ГОСТ швеллера.
Тип файла: rar АС.rar (2.54 Мб, 58 просмотров)
Непрочитано 29.03.2017, 12:50
#29
чучело-мяучело
студент
Пермь
По-моему, проблема в сборке. Как Вы ее создаете?
Разбил существующую сборку колонны по осям 2-Б, объединил заново. Указал тип сложного сечения. Результат на картинке.
Непрочитано 29.03.2017, 14:01
#30
Sergey_se
Выделяю два элемента далее в контекстном меню сборка - переделать в сборку. Правильно?
Непрочитано 29.03.2017, 14:08
#31
чучело-мяучело
студент
Пермь
Вероятно у Вас переключатель стоит в "Выбрать сборки", и вы две существующие сборки вкладываете в новую. Переключите в "Выбор объекта в сборке", сборка-добавить в сборку, предварительно разбив существующую сборку.
Непрочитано 29.03.2017, 14:33
#32
Sergey_se
Читаю в брошюре "Моделирование" для версии 2016: Создание сборки:
1. Убедитесь, что переключатель выбора Выбрать сборки активен (вы пишете прямо противоположно инструкции).
2. Выберите детали, которые требуется объединить в сборку.
3. Щелкните ПКМ и выберите Сборка - Переделать в сборку.
Непрочитано 29.03.2017, 14:41
#33
чучело-мяучело
студент
Пермь
Не знаю, почему так написано. Но в данном случае Вы создадите сборку из двух сборок, а не из двух деталей.
Непрочитано 29.03.2017, 14:45
#34
Sergey_se
https://teklastructures.support.tekl...ng_an_assembly
----- добавлено через ~21 мин. -----
В итоге получилось создать "правильную" сборку в такой последовательности:
1. Выбрать детали.
2. ПКМ - показать сборку.
3. Нажать выбрать сборки.
4. ПКМ - переделать в сборку.
5. Выбрать детали.
6. Нажать среднюю кнопку мыши.
Непрочитано 29.03.2017, 15:18
#35
чучело-мяучело
студент
Пермь
По-моему все намного проще. Выделяете нужные детали, сборка-добавить в сборку.
Непрочитано 29.03.2017, 15:34
#36
Sergey_se
Странно, теперь развернул профили колонны стенками наружу и такая колонна опять в ведомости не учитывается. Профиль сборки - сложный указал.
Тип файла: rar АС.rar (2.85 Мб, 30 просмотров)
Непрочитано 29.03.2017, 15:45
#37
чучело-мяучело
студент
Пермь
Все тоже самое. Расчлените старые сборки и создайте их правильно.
Непрочитано 29.03.2017, 15:47
#38
Sergey_se
Все тоже самое.
А попробуйте еще с колонной К-2
Непрочитано 29.03.2017, 15:54
#39
чучело-мяучело
студент
Пермь
Что с ней не так?
Непрочитано 29.03.2017, 15:55
#40
Клосопед
Sergey_se, пройдите обучение, сэкономите кучу времени. Если цены контор предоставляющие подобные услуги вам не по карману, то может кто-то из старожил обучит вас за вознаграждение.
А так, если вы на этом этапе так застряли, то дальше вам будет еще сложнее.
Клосопед вне форума
Шаблон оформления плагинов AutoCAD hwd Программирование 90 28.05.2012 15:26
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
