Так и сделаю.
p.s.1 Для проверочного расчёта я принимаю прямолинейный участок вертикальных швов. Он равен до сопряжений (закруглений) по профилю из СПДС (приложение к автокаду). В серии 1.460.3-14 труба 180х140х4. Опорная реакция Q=21600кг. Срез по металлу шва в серии принят R=2000кг/см^2 Получаем 21600/(0.7 х 0.4 х 2 х 16.4 х 0.9) = 2613кг/см^2>2000кг/см^2. В серии 1.460.3-23.98 труба 160х120х4. Опорная реакция Q=19800кг.Срез по металлу шва в серии принят R=2200кг/см^2. Получаем 19800/(0.7 х 0.4 х 2 х 14 х 0.9) = 2806кг/см^2>2200кг/см^2. Принимал для расчёта данные самых маленьких ферм с пролётами 18 метров. Выскажите пожалуйста замечания. p.s.2 Да чёто както форум не согласен со мной ни в одном вопросе. Вот пытаюсь найти схожих в мнении. Ну и для себя некоторые оценки форуму ставлю. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.10.2014 в 11:13. |
? Регистрация: 17.06.2014
Есть одно Но. Если действует только вертикальная реакция (что возможно при шарнирном сопряжении), то учитывать только вертикальные швы в запас.
Аналогия с прикреплением уголков. У Давыдова расчёт на равнодействующую: сдвиг+отрыв.
То и значит. Что-то придётся и на горизонтальные швы. Вот только неизвестно сколько это "что-то". Поэтому и перестраховываются.
Но это только в случае, когда отсутствует горизонтальная составляющая. Если есть и горизонтальная и вертикальная, то считается на равнодействующую весь шов. (но я бы всё-таки считал как предлагают Ваван с Ильюхой с учётом КСС).
Харьков, Украина
Вставлю свои пять копеек. Характер распределения усилий в сварных швах должен соответствовать характеру распределения усилий в примыкающем элементе, поэтому в обсуждаемых швах при действии поперечной силы принимать в расчет весь периметр сварных швов некорректно. Далее, в самом консервативном случае, можно принять длину сварных швов воспринимающих поперечную силу как вертикальных участков швов до начала закруглений, как это сделал в посте № 23 yrubinshtejn. Но там надо сделать уточнения:
19800/(0.7 х 0.5 х 2 х 14 х 1.0) = 2020кг/см^2<2200кг/см^2. |
Можно ещё забабахать этот узел объёмниками и посмотреть что куда приходится. Но это геморойно. Что касается 0,9 то это из того же КСС. ЯТД. А полуавтоматом сварить? Тогда уйдёт 0,7 и вообще красота.
Харьков, Украина
Вопрос к участникам обсуждения: какую часть периметра швов в аналогичном узле следует принять для случая когда пояс выполнен из круглой трубы? |
Вот почему я сходу не поверил Давыдову - я не могу ответить. Но у меня в памяти, если это не заблуждение, вертится некая методика, которую я гдето видел в "энергетике".Пока не могу вспомнить. Но буду стараться.
Причём форма трубы не имеет значения. Offtop: Вспомните "Максиму"
Ну тогда ладно.
Очевидно, что в данном случае вертикальная реакция есть не что иное, как проекция на вертикальную ось усилия в раскосе. Если швы, прикрепляющие раскос к трубе воспринимают, то почему вдруг её не воспринимают швы фланца? Может лучше фланец крепить к раскосу, а не к поясу,
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы | HOB | Металлические конструкции | 13 | 10.02.2011 18:40 |
