Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года?
Непрочитано 04.11.2014, 12:52
march
День добрый. Назрел вопрос:
следует ли учитывать предварительное напряжение спустя время?
Предположим есть ж/б конструкция с предварительно напряженной арматурой, которой 30, 40, 50 лет. Возможности проверить фактическую силу натяжения арматуры в конструкции нет (только проектные данные). Планируется увеличение нагрузки на нее. Поверочный расчет производить с учетом предварительного напряжения или без него? В нормах про это что-нибудь оговаривается?
Непрочитано 01.07.2017, 23:40
Бетонщик_№0
Серия это ещё полдела, тип по несущей способности определен? Дальше только творчество... Преднапряжение точно знать не требуется, а вот например с коррозией что собираетесь делать?
причем тут коррозия?)) нетути коррозии. есть конструкция. точно исполнена по серии. как считать 2гпс?
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 23:55
v.psk
Псков
Это я к тому, что есть неопределенности хуже. Вы определили конкретный тип? Этого будет достаточно, для назначения предельной нагрузки по 2ПС
v.psk вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Следует ли учитывать при проектировании геопатогенные зоны FOXAL Организация проектирования и оформление документации 85 14.12.2010 23:24
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.02.2010 23:51
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
