Как построить спектр ответа конструкции при заданной акселерограмме(Abaqus)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как построить спектр ответа конструкции при заданной акселерограмме(Abaqus)?
Непрочитано 18.11.2014, 00:05
ИванМоскалев
Здравствуйте!Сразу извиняюсь за такой глупый вопрос, уже и справку читал несколько дней и в интернетах искал,но никак не могу разобраться. Итак, имеется некоторая уонструкция, модель которой уже создана в Абакусе. Так же имеется акселерограмма(уже загружена в абакус).Так вот теперь нужно получить спектр отклика для какого либо узла..как это сделать?Просто в модулях расчета есть только расчет на готовый спектр, а мне этот спектр как раз таки нужно посчитать. Заранее всем огромное спасибо.
Непрочитано 24.11.2014, 16:12
1 | #21
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
да... с записями землетрясений в России - "плохо"
они либо засекречены - не понятно почему...
либо их продают.....
собственно в России то и не существует сети сейсмостанций.....
почти 90 % станций находится на Камчатке и дальнем востоке
общение с персоналом тех станций и с "близкими" им институтами - "весьма сложно"....
но вопрос решается очень просто - в интернете - в ЛЮБОЙ стране мира - ВСЕ записи ВСЕХ землетрясений - доступны в открытом режиме - ЛЮБОМУ человеку!
*** поскольку все сейсмостанции во всех странах мира - создавались и создаются за деньги из бюджетов стран - то эта информация бесплатна!
ну за исключением России понятно.... тут создание сейсмостанций за бюджетные деньги, а результаты работы сейсмостанций - частная собственность
на пример вот такой сайт:
http://earthquake.usgs.gov/monitoring/helicorders.php
Очень много записей землетрясений в Японии и Китае! - там почти у каждой сейсмостанции есть свой сайт
"мысль" о том, что вторичные отклики - поэтажные - получаются на основании "чего-то" непонятного..... и глубоко загадочного - считаю справедливой ...
честно говоря - говорить о ЛИНЕЙНЫХ колебаниях сооружения на грунте - неверно в принципе!
такой подход был оправдан лет 50-60 назад, когда не было вычислительных средств.... проще говоря у инженера просто не было выбора
я "косвенным" образом (потому что никаких контактов с авторами этих нормативных документов нет и не было) пытался понять - все эти спектры ускорений в различной нормативной документации - они для чего?
ну на пример - если это спектры грунтового массива (НАДО ПОЛАГАТЬ ЧТО РЕЧЬ ВСЕ ЖЕ ИДЕТ ОБ ИЗМЕРЕНИИ УСКОРЕНИЙ ИМЕННО ГРУНТА, А НЕ СООРУЖЕНИЙ) , то нет никаких причин прикладывать их сразу на "жесткие" строительные конструкции, ибо жесткость большинства строительных конструкций на много выше чем у грунтов, а значит - следовало бы вести расчет системы "грунт-сооружение", прикладывая спектры на границах грунтового массива, но в этом случае применение частотного анализа исключено в принципе - так как существенно нелинейная деформативность грунтов трансформирует "исходный" спектр ускорений очень сильно!
*** ибо в любой книжке написано - что грунт - это существенно нелинейная среда, с самого начала истории нагружения, и что упругая часть деформаций грунта ничтожна мала!
если же предположить, что вышеупомянутые спектры все же каким-то образом получены для сооружений - то возникает правомочный вопрос:
Почему эти спектры для всех сооружений одни и те же?
Сооружения то бывают самые разные - как по жесткости, так и по размерам!
далее - как бы там ни было - само сооружение все равно связано с грунтом - т.е. даже если спектр - как внешняя нагрузка приложен к строительным конструкциям - все равно нужно учитывать что часть энергии колебаний будет поглощено грунтом, при этом существенно изменяя характер колебания сооружения !
*** простейший пример - одномерная задача : масса на нелинейной пружине, параллельно которой стоят еще несколько "элементов" - на пример демпфер, вязкий элемент и так далее....
прикладывая гармоническую нагрузку - мы получим НЕЛИНЕЙНЫЙ отклик, как по частоте, так и по амплитуде, при чем скорее всего частота колебания - будет НЕЛИНЕЙНО взаимосвязана с амплитудой колебаний.
т.е. получается , что нет никаких причин - переводить запись реальных землетрясений в спектры и пытаться использовать спектральный анализ, так как в любом случае нужно учитывать грунтовое основание обладающее существенно нелинейными свойствами
еще более загадочный вопрос - это по какой причине - авторы этих нормативных документов замалчивают вопрос влияния фундаментов общую картину движения сооружения, ибо очевидно - что на пример свайный фундамент игнорировать нельзя в принципе, ибо он не только вовлекает в движение огромную массу грунта, но и "рассеивает" большое кол-во энергии от сооружения в грунте.
на сколько я понял (если я не прав - поправьте) - в нормативных документах никак не учитывается водонасыщение грунтов - т.е. где и на какой глубине располагаются водоносные слои грунта или уровень грунтовых вод?
водонасышенные грунты имеют существенно отличные свойства при динамических нагрузках - что бы понять разницу - достаточно прыгнуть на сухой песок , а потом на мокрый - как говорится знания придут к Вам через ноги!
дело не в том что СНиП предлагает "точную или не совсем точную" постановку задач, и какие-то "приемлемые" методы решения таких задач .....
мне кажется что СНиП предлагает - точнее НАВЯЗЫВАЕТ- "никакую" постановку ...
- т.е. мало того что сама формулировка задач в линейной постановке более чем "сомнительна",
но многие очевидно важные вопросы либо просто игнорируются,
либо эти вопросы трактуются так - будто за последние 50-60 лет ничего не изменилось......
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 27.11.2014 в 17:07.
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 16:52
Бахил
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Как будто сейчас есть выбор...
Бахил вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:21
грунт ПГС
Нас учили, что каждый проектировщик - Человек Государственный.
Поэтому у инженера не было другого выбора, кроме как быть государственным человеком.
Но уже тогда авторы нынешних СНИПов и СП , года так с 1977, начали доставать проектировщиков своим СНИПом на сейсмику. Редакции этих СНИПов мало чем отличаются друг от друга, а по базовой концепции (защемлЁнная консоль) - ничем.
В настоящее время СНИП на сейсмику успешно и окончательно убит последней актуализацией.
Налицо наукообразное шарлатанство со стороны авторов этого СНИПа (Айзенберг, Ойзерман и др)
грунт ПГС вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:31
Ayvengo
Электросталь
СНиП еще жив - Сп14 пока не утвержден премьер министром РФ как национальный стандарт обязательного применения.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:57
грунт ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Мень протолкнет. Он же не строитель. Ему инженерные тонкости не нужны.
Раз СНИП и СП дают прибыль, то надо утверждать. Экономисты друг другу не откажут.
Непрочитано 25.11.2014, 22:25
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Скандалу будет... Уж больно много критиков СП14...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 23:34
грунт ПГС
Скандал давно идЁт. Лет 30. Когда Айзенберг предложил блокировать все заявки на изобретения, все статьи, направленные в редакцию журнала "Строительная механика и расчет сооружений", в которых сейсмическая нагрузка представлена силовой, а не в виде "внешних кинематических возмущений" от Борджеса и Равары.
Это предложение было принято секцией Сейсмостойкость сооружений ЦНИИСК Кучеренко, под председательством член.-корр Гольденблата, при участии дтн Николаенко, ктн Назарова, авторов сейсмостойкого СНИПа, Курзанова, Ставницера и многих других наученных и не очень сотрудников.
д.т.н. Поляков С.В. от участия в этом заседании секции воздержался.
Последний раз редактировалось грунт ПГС, 26.11.2014 в 21:32.
Непрочитано 01.12.2014, 13:27
Ayvengo
Электросталь
Странно, перечисленные Вами люди - уважаемые специалисты в области сейсмостойкого строительства, и вряд ли на заседании секции было решено принять некую бредовую идею. Тот же воздержавшийся Поляков С.В. уж точно не стал бы молчать. Я переговорил с одним из доживших до наших дней и указанных в этом списке людей, он подобного заседания не припомнит, да и в принципе, это больше похоже на слова, вырванные из контекста повестки дня. У Вас сохранился протокол заседания с подписями участников? Раньше такие документы велись в обязательном порядке. А вообще, считаю, неправильным ковыряться в делах 30-летней давности и бросать тень на людей, которые по естественным причинам уже не могут Вам ответить.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 17:02
#29
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
как бы там ни было.... очевидно одно:
с каждым годом квалификация российских инженеров становится все хуже и хуже.....
так же как и ситуация в "экономике" ....
Непрочитано 01.12.2014, 17:17
#30
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
Ага, катимся по наклонной в бесконечность...)))
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 19:10
#31
грунт ПГС
уважаемые специалисты в области сейсмостойкого строительства,.
Втом то и дело, что специалисты есть. Даже кем-то уважаемые. И научное сопровождение ... или ещЁ кто напишут.
А вот самого сейсмостойкого строительства как не было, так и нет, и не предвидется. Вместо него $стойкое строительство. Тут в наличии специалистов никто не сомневается.
Кстати, о какой науке идет речь в научных сопровождениях???
О сейсмостойкости? Определение сейсмостойкости или формулировку какую не подскажете? И картинку какую, хотя бы одну?
Чтобы проектировщики, расчетчики, конструктора знали чем они занимаются. У викопедов пока ничего нет.
Специалистами уважающими друг друга ЦНИИСК кишит.
Но уважение к ним в среде проектировщиков скорее всего отсутствует.
Я по себе сужу. А что - нельзя?
Я предлагаю изменить абревиатуру ЦНИИСК на ЦНИИСКл.
Означает ЦНИИ Строительных Клоунов , которые корчат из себя Строителей сейсмостойкости, при этом никто не знает, что это такое.
Специалистам по Жел.-бет, Металлу, Кладке, Деревяшкам, Грунтам и Основаниям фундаментов - ПочЁт и уважуха.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Dmitry88 Посмотреть сообщение
Им сказали катись - они и катятся. Кто не покатится - помогут.
Им скажут не катись - они и не будут. Кто покатится - остановят.
Им скажут как надо исполнить - они и сделают как просят или откровенно требуют.
Это что - инженеры?
Мне мать рассказывала, что когда в г. Томск приехал немецкий Инженер - половина города пришло на вокзал посмотреть на него.
Это было в 1914г. Её на плечах нЁс отец, мой дед.
Вот это я понимаю было уважение к специалисту.
А нынешние специалисты от сейсмостойкости от народа прячутся и за свою сейсмостойкость "отвечать не хочут".
А придЁтся.
считаю, неправильным ковыряться в делах 30-летней давности и бросать тень на людей ,.
Чтобы узнать истину, надо выйти из лабиринтов и тупиков своего развития к своим истокам и выбрать из уже существующих правильный путь, или создать новое направление.
Это известная мудрсть наших Предков, которые измеряли время 1/300000сек. Эта физическая величина называлась сиг и обозначалась молнией. Отсюда и скорость света. Никакие специалисты и учЁные никаких таких открытий не делали.
В ЦНИИСКЕ не с кем ни выбирать правильный путь, ни создавать новое направление.
Последний раз редактировалось грунт ПГС, 01.12.2014 в 19:57.
Непрочитано 01.12.2014, 19:38
#32
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
"раньше" - человек защищался в 35-40 лет.... многие выражали "сомнение"... молодой еще... чего он знать то может?
какой из него кандидат?
а сейчас - 22-23 года уже кандидат...
а в 30 лет уже ГИП... или хуже того - главный специалист.... , а то и директор....
ну куда это годится?
или человек - не имеющий вообще никаких знаний в области физики и вычислительной математики - прослушав 1-2 недельные курсы - вдруг становится сертифицированным расчетчиком.....
в какой-то "момент времени" - в СССР (России) - кем-то было принято решение - вместо знаний физики и математики,
инженеры должны вызубрить нормативные документы - и вот тогда все буде "хорошо" .....
очень быстро, ситуация стала "траги-комичной" - как в анекдоте:
Вопрос к студенту: Сколько период полураспада урана 238?
Ответ: на все воля божья....
Оценка: Садись - Пять!
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 01.12.2014 в 20:19.
Непрочитано 01.12.2014, 20:06
#33
Ayvengo
Электросталь
Что Вы, господин троль, предлагаете в качестве альтернативы? Надеюсь, не СТО МГСУ...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 20:17
#34
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
не стоит ругаться и писать тут друг другу разные гадости?
ситуация с образованием и наукой в России более чем печальная.....,
о чем свидетельствует тот факт - что качество производимой в России продукции "мало кого интересует" в других странах - т.е. эта продукция - там никому не нужна ....
Непрочитано 01.12.2014, 20:20
#35
грунт ПГС
Ага. Надейся. Своего-то ничего нет путЁвого.
Оденься и жди....
Не вижу партнЁров для общения.
Пока.
Непрочитано 01.12.2014, 20:31
#36
Kot2012
инженер
москва
С технической стороны, если рассматривать мировой опыт, то лучший ориентир Япония. Поскольку их трясет очень часто и сильно, то и сейсмостойкое строительство для них вопрос выживания, соответственно и строительные нормы пересматриваются регулярно, и в расчетах используются адекватные модели, мощные програмные комплексы и вычислительная техника, разнообразные конструктивные решения, самые мощные испытательные сейсмоплатформы и т.д.
Но в России :
Поэтому, там где требуются сложные расчеты, модели и вообще, что-то сложное, в нормах идет словоблудие, а будет это ЦНИИСК или СТО МГСУ особой разницы нет, сравнение научных статей по данной тематике с мировыми лидерами не в их пользу.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 21:03
#37
7404307
Знать наизусть периоды полураспада - ни чем не лучше чем зубрить нормы =)
Судя по характеру высказываний - тут либо Brasero, либо Сейсмофонд (а вдруг они еще и завязаны? =))
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
С технической стороны, если рассматривать мировой опыт, то лучший ориентир Япония. Поскольку их трясет очень часто и сильно, то и сейсмостойкое строительство для них вопрос выживания, соответственно и строительные нормы пересматриваются регулярно, и в расчетах используются адекватные модели, мощные програмные комплексы и вычислительная техника, разнообразные конструктивные решения, самые мощные испытательные сейсмоплатформы и т.д. :
Должно быть речь о каких-то НИИ... С проектными институтами пересекался, культура расчетов и проектирования была крайне низкой, инструментарий простой... видать там как везде - есть "разные"
7404307 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 21:24
#38
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Совершенно разный стиль, легко отличить.
И когда Вы пересекались и по каким вопросам?В интернете достаточно материалов как информационного характера, так и теоретического плана по сейсмостойкому строительству в Японии, да и проверка сейсмостойкости зданий землетрясением 11 марта 2011г. подтверждает эффективность системного подхода в Японии к данной проблеме. А фирмы конечно разные, и уровень разный, и здания разные(соответственнои проектные фирмы разные, и требования разные).
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 21:25
#39
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
дело в том, что на каком-то этапе - в области расчетов - был дан "зеленый свет" - шарлатанству и шаманству.....
к тому же , в погоне за скоростью и девизной - появились "инженерные" - или как говорят "упрощенные" методики - которые со временем обрели статус "законов и нормативов"...
а дальше все покатилось по пути наименьшего сопротивления..... если МОЖНО быстро и дешево - то зачем "заморачиваться"?!
и пошло-поехало...... ну а спрос - рождает предложение.....
зачем тратить МНОГИЕ ГОДЫ, учиться - получать специальное образование, читать книги и так далее,
если достаточно заплатить немного денег - посидеть 1-2-3 недели на каких-то курсах - и человек уже "сертифицированный" расчетчик!?
Непрочитано 01.12.2014, 21:35
#40
7404307
Разработка конструктивных решений высоток. три здания, на Ближнем Востоке. Самое сложное - делали американские коллеги и уровень их работы был на голову выше.
Достаточно сказать, что в расчетных схемах от японцев были ошибки с закреплениями, жесткостями и т.д., несоответствия чертежей и моделей. Кстати, конструктивные расчеты жб элементов были выполнены как тут пишут
а к примеру, плитные части Жб перекрытий - и вовсе по табличкам подобраны, ну да ладно...
Еще вспомнил, что с проектом завода от других японцев пересекался, нам показывал заказчик-автопроизводитель из Японии, заказывавший "что-то подобное" - с металлом у них было получше, оригинальные перекрытия по фермам в 2-х направлениях с круглыми колоннами...
Кстати, а Фукусима..? Разве величина волнозащитного барьера не была прямой ошибкой их спецов..?
Дело в том, что как пишет Сейсмофонд я не знаю (не помню), но "он" постоянно упоминает о том самом историческом заседании с Поляковым, Айзенбергом и т.д. Кстати, коллеги последнего говорят, что используют его "как бренд" по их словам =)) Забавно, бренд то непопулярный... А по стилю - на brasero весьма похож.
Вы же тоже обучаете? =) Или это "не в счет"?
Последний раз редактировалось 7404307, 01.12.2014 в 21:40.
7404307 вне форума
Нужно объяснить использование заданной конструкции кровли boeingfly Конструкции зданий и сооружений 2 19.05.2012 14:12
