В стартовый пост, например, добавить / поменять имена словарей.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
но там указаны не удаляемые словари, а мне нужно именно удалить только один тип словарей, а остальные не трогать
Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 14.10.2019 в 11:43. |
Без проверок. Только в качестве идеи
Siberia* это словари spds extensions, я не имея нормального spds пользуюсь автокадовским, и чтобы не было тормозов с файлом в дальнейшем, сначала удаляю словари, а затем копирую содержимое, удаляю и снова вставляю, иначе все настройки летят после пересохранения. Но есть еще один нюанс. У нас на работе используется шаблонные листы с основными надписями созданными в динамическом блоке, и после удаления словарей, перекопирование уже не помогает и слетают блоки. Потому и хочу удалить только один тип словарей. Как-то так |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Dr.Smiley, спасибо, я знаю что это за словарь и как реагирует на него автокад и все таки я не считаю хорошей идеей удалять словарь не проверяя ссылки. Я знаю, что ссылки можно найти, потому и акцентирую внимание на этом, что бы код был хороший и безопасный.
Boxa, ты предлагаешь по всей базе чертежа пройтись и сносить ссылки на этот словарь на каждом примитиве (графическом и нет)? Мне просто интересна технология, ежли че - я без наездов
Dr.Smiley, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005
Кулик Алексей aka kpblc, найти используемые и не удалять их. Я для реализации этого тиснул из MgdDbg классы ReferenceFiler и ReferencedBy и слегка доработал. |
Что-то не так делаю? |
Offtop: Все таки это оффтоп для этой темы...
Не знаю, а что должно происходить? Программа при работе окошек не показывает, просто результаты пишет в консоль. Самая частая причина не работ dll - возможно Вы ее не разблокировали. |
Присоединяюсь к B@tman ! Этот лисп спас не один час/день/месяц работы!
Подскажите. В 2016 автокаде в PURGE появилась "галочка" "Автоматическая очистка непривязанных данных". Лисп выше по умолчанию ее не выполняет. Это возможно добавить? в идеале что бы очистка шла до тех пор, пока есть что очищать (встретился как то файл где надо было около 30 раз тыкнуть на "удалить все" (удаление вложенных элементов выполнялось), при этом первые нажатия занимали по несколько минут). |
Если я правильно помню, это как раз про стили DGN.
Доброго всем дня!
А как-нибудь возможно модифицировать данный лисп. Он очень помогает при удалении дублирующихся стилей СПДС 2017 (в чертежах их просто миллион, не могу понять почему они дублируются), но также он удаляет све связи данных таблиц с экселем. После применения копи-пастить и работать в чертеже становится приятно, т.к. все происходит молниеносно, но восстанавливать связи с данными - это просто жесть! |
С лиспом возникла проблема:
при запуске в файлах из ревита возникает ошибка сохранения, писал в сиротствующей теме (тогда еще не знал, что с этим лиспом связано) https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=12 в чем может быть проблема? может лишнюю библиотеку какую удаляет? не помогает сохранение ни в какой версии автокада (ранее помогала 2000 года, там вроде без потериданных). ПС и если вдруг жива тема - еще проблема с массивами, они преобразуются в блок и объект преобразуется в блок (если был блок - в блок и одного блока). то есть вместо сетки 3х3 из условно палочки получается блок из 9 одинаковых блоков. Код:
В 2013 автокаде в файле по ссылке команда dr отработала и файл сохранился без проблем
Словари, которые удаляются - "ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "ACAD_DETAILVIEWSTYLE" "ACAD_SECTIONVIEWSTYLE" "BNS_VARIABLES"
можете прислать его? попробую у себя пересохранить, проверить. словари которые удаляются у меня, которые остались вне списка "not delete"? собственно вопрос то: что может прилетать при копировании отрезков из выгрузок ревита, которые после этого лиспа не могут сохраниться? и как избежать ошибок с сохранением? может исключить из удаления какой-то словарь? ПС если что я в кодовой составляющей автокада полный профан, как и в программировании. сугубо пользователь интерфейса. |
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? | overband | LISP | 43 | 07.02.2013 14:47 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) | Димас | LISP | 39 | 04.07.2006 11:08 |
