Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете?
Непрочитано 21.11.2014, 12:00
Houston
Сегодня возник нешуточный спор между адептами конструкторского отдела и коммерсантами нашей компании.
Я в лице конструктора утверждаю, что перильные ограждения балконов и террас, испытывают воздействие ветра и людей. В следствии этого, ограждения с экраном из стекла в угловых зонах здания испытывают значительные нагрузки и следует использовать усиленную стойку.
Коммерсанты гнут свою линию: с такими стойками в рынок мы не влезем, и вообще где ссылка на то, что ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ необходимо рассчитывать на ветровую нагрузку. Типа стандартных испытаний на объекте достаточно, можно ставить стандартную стойку D42,4х2 AISI304.
Спор сводится к охрипшим крикам:
- Ветер дует! Стойки гнёт!
- Нет такого! Все ставят обычные стойки, СТОИТ ЖЕ НЕ ПАДАЕТ!
- Если до сих пор не упало -это не значит, что не упадут в будущем!
- Да ты!...
- Да я!..
Короче, в любимом и ненавистном СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85)", пункт 8.3 "Сосредоточенные нагрузки и нагрузка на перила", говорится только о воздействиях людей, но нет ссылки на ветровые нагрузки. Чем подкрепить свои доводы? Кто прав?
Прикладываю типовой расчёт, рассудите.
Тип файла: pdf Mathcad - Расчет стойки перильного ограждения.pdf (304.1 Кб, 3382 просмотров)
Непрочитано 21.11.2014, 17:24
Сообщение от Houston Посмотреть сообщение
Не так всё драматично, ребро ставится из стекла, для этого есть стандартная фурнитура. Другое дело, что каталоги не оговаривают от каких высот следует установить ребро.
Но трясёт их действительно сильно. Прикладываете руку, несильно толкаете и наблюдаете эпичную волну по всей витрине уходящую во тьму коридоров)
Написал-же, проходит , как забор. Это для менеджеров, чтоб поняли
Непрочитано 22.11.2014, 08:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не так всё драматично, ребро ставится из стекла, для этого есть стандартная фурнитура. .
Стекло в принципе хрупко. Голову отсечет аки гильотина.
Ну, раз человечество желает наблюдать стекло, соответственно должно быть готово и к потере головы. Все равно от нее толку нет.
Альтернатива - чугунный каркас и прозрачные пластиковые переплеты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:58
1 | #23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
это никакая не логика. Ваш гендиректор более прав, чем неправ.
Хотите логику - учтите, что человек 80кг сам весит, и на перило с такой силой не надавит. Учтите также, что ветер "в лоб" будет отбрасывать человека от перила. Учтите, что даже если одну стойку и согнет - в работу включатся соседние (вторая група в данном случае игнорируется). Хотите логику - обдувайте человека у перила в аэродинамической трубе .
Чисто практический совет - закрепите хорошо стойку к основанию. Согнутая стойка - не сломанная и не вырванная "с мясом" из бетона. )
Абсолютно согласен. Был у меня спор с заказчиком по поводу сечения стойки балконного ограждения. (на нормативную нагрузку по деформациям не проходило почти в 1,5раза только я на планерке заикнулся по свои расчеты, как меня отвели в соседний уже сданный дом, показали мне уже готовое ограждение. Сдвинуть его на величину моих расчетов мне точно не удалось. думаю что нормы тут раза в два точно перестраховались Так что сейчас поступаю по опыту, главное чтобы стояка была как положена закреплена. Кстати на счет крепления стойки постоянный конфликт с монтажниками. Они мне А почему стойка на 4х анкерах крепится, достаточно и двух, в этом случае уж точно шлю их всех лесом!
А на счет стекла в витрине - гильотина там не должна быть( если только как всегда строители ни сэкономят на стекле) в таких случаях должно ставиться закаленное стекло. Расчет можно посмотреть в приложении.
Тип файла: djvu СТЕКЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.djvu (5.95 Мб, 579 просмотров)
nikolay2 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 15:14
Lina-6
nikolay2, СПАСИБО ЗА КНИГУ
Lina-6 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
... закаленное стекло....
Закаленное стекло отрезает качественнее. Это гуманно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 11:46
Houston
А как вы поступаете, если сбор нагрузок показывает нагружение, как в моем примере? (прикреплённый файл в сабже). Конечно, давление ветра в 100 кг/м.кв - это нужен, мягко говоря, ураганный ветер. Но, есть СНиП, который говорит - бывает.
"Сдвинуть его на величину моих расчетов мне точно не удалось." А приложили расчётную нагрузку или пошатали рукой?
Я, кстати, чаще встречаю стойки, которые рукой шатаются очень даже легко. Фланец и анкера стоят намертво, а тело гнётся.
Какие прогибы принимаете? h/75 ?
Houston вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:36
fist
Подскажите пожалуйста норматив, где прописаны величины горизонтальных деформаций ограждений от нормативных нагрузок. Этот вопрос часто возникает у заказчиков, изготавливающих лестницы. Иногда начинаются споры с клиентами, которые считают ограждение хлипким. Честно говоря, перерыл достаточное количество нормативов, в которых есть пункты по проектированию лестниц-не могу найти нормативные деформации. Нагрузки на перила, которые должны выдерживать ограждения, приводятся. Величин деформаций нет.
fist вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 12:13
Jerald
Конструктор
Киев
Коллеги, не подскажите? В этом мостике шатается ограждение. Какие можно принять меры для усиления жёсткости и как это рассчитывать, что бы впредь не попадать в такие ситуации? Крепление стоек из трубы 30х30 на двух винтах.
DWG 2010
Мостик.dwg (3.57 Мб, 801 просмотров)
Последний раз редактировалось Jerald, 08.09.2015 в 09:42.
Jerald вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 05:41
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
узел крепления стойки - где? картинку давай
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 09:48
#30
Jerald
Конструктор
Киев
Приложил картинку. Только больше интересует сам теоретический аспект. Как заранее узнать, будет ли конструкция жёсткой, и как рассчитать фермы или крепления исходя из условия жёсткости.
Jerald вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 10:02
#31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Приварить и делов то. А так ГИС из плоскости с таким креплением))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 10:36
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
у вас шарнир "из плоскости".
Вот и вся теория.
Непрочитано 08.09.2015, 10:50
#33
Jerald
Конструктор
Киев
Заказчик против. Покрасили уже.
Jerald вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 11:09
#34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Остальные варианты (подкосы, распорки, тяжи, связи) заказчику еще больше не понравятся. Там надо то пару прихваток и шлифануть еще можно. Если разъемное хочет, то можно добавить уголки к балке и стойки и их еще болтом стяуть, должно улучшить ситуацию. Имхо
Непрочитано 16.04.2019, 07:05
#35
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Всем доброго дня!
Вопрос следующий - какую нагрузку Вы бы приняли для расчета ограждения внутреннего лестничного марша в жилом многоквартирном доме?
1. 0,3 кН/м горизонтальная на перила - в соответствии с п. 8.3 СП 54.13330.2016.
2. 0,5 кН/м нормативная горизонтальная нагрузка на перила - в соответствии с п. 8.3.2 СП 20.13330.2016.
Оба пункта имеют статус добровольного применения, но все же (на будущее)...
Levin1987 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 14:15
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Levin1987 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
0,3 - это нормативная из старого СНиП ВиН, перешедший в итоге в СП54, и все еще торчащий в СП20-2011.
А раз "для будущего", то с учетом переспективности СП20-2016, надо ориентироваться на 50. Не забывая про гамму 1,2.
Делайте как можно добротнее, а хиленько сделают и без Вас.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 14:47
#37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
1,3
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 16.04.2019, 15:09
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,3
Почему?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 15:17
#39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Почему?
тадысь я ошибся Привычка от перекрытий все что меньше 200 кг/м2 брать 1,3
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 28.09.2021, 12:16
#40
vyacheslav
А на отрыв анкера монтажники у вас не испытывают?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные? Il yan Железобетонные конструкции 12 02.03.2013 14:09
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
