Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные?
Непрочитано 18.01.2013, 00:31 #1
Il yan
Считаю фундаментую плиту на продавливание, какие брать усилия в колонне с расчётной схемы, от полных расчётных нагрузок или от нормативных с понижеными коэффициентами. Никак не могу найти потвердения в технической литературе. Если можно привести в качестве потверждения ссылку на документ. Спасибо.
Непрочитано 18.01.2013, 00:43
puma
это I п.с. Поэтому надо брать расчетные нагрузки. Посмотрите пособие к СП 52-101-2003. Точно пункт не назову сейчас - книжка на работе.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 07:24
Il yan
Читал пособие СП 52-101-2003 много раз, и такого не находил, если не трудно хотелось бы узнать точный пункт пособия.
Il yan вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 08:06
BoT
А что Вы собственно хотите найти?
То что наверху - это во-первых!
А во-вторых, ну неужели при расчете по II г.п.с. в формулу будет входить расчетное сопротивление бетона для первой группы предельного состояния
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 09:04
Il yan
Устроила бы фраза типа, расчёт на продавливание проводить по первой группе предельных сотояний с расчётными нагрузками.
Il yan вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 09:56
BoT
А у меня встречный вопрос, расчет по прочности изгибаемых элементов Вы на какие усилия производите? Вам уже кто-то ответил на этот вопрос?
BoT вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 15:58
troja
Кажется однозначно расчёт должен выполняться на полные расчётные нагрузки как для расчёта по предельному состоянию первой группы (потеря несущей способности). А если вам потребуется вычислить прогибы, раскрытие трещин, то тогда используются нормативные нагрузки, точнее они тоже считаются расчётными, но с пониженным коэф. надёжности по нагрузке. Для обоснования см. раздел 1 СНиП " Нагрузки и воздействия".
troja вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 20:09
BoT
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Кажется однозначно
Offtop: Да, нет, наверное
BoT вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 20:13
Tym
Калининград
Сообщение от Il yan Посмотреть сообщение
полные расчетные нагрузки, т.к. 1 пред. сост. См. НТО Залесова - есть в dnl.
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 06:46
BoT
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Ребятушки, в зачем в дебрях сидите и других туда зовете?
Вам мало того, что данный расчет находится в разделе 1 г.п.с.?
BoT вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:28
Tym
Калининград
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
1. Так и написал + Попросил человек ссылку...
2. Чем вам НТО не угодил - почти полностью соотв. ACI?
Tym вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 18:20
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Просто интересно, а чел вообще имеет понимание о 1ПС и 2ПС? "Ведь если плиту продавит, то конструкция не разрушается, а так просто немного деформируется, что приведет к ограничению эксплуатационных свойств?" - не правда ли. Или все же это приведет к разрушению?. Почитаете определения 1ПС и 2ПС и вопрос будет снят самим собой.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 14:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Не стал создавать новую тему, отпишусь здеся!
Братцы, а какой коэффициент условий работы при сейсмике вы берете для расчета на продавливание? Согласно СП 14.13330.2011 (СНиП II-72-81*) таблица 7 (табл. 7*) регламентирует значения коэффициентов условий работ в зависимости от расчета. Так вот:
2. Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой, кроме проверки на прочность наклонных сечений коэффициент 1,2
3. Железобетонные при проверке на прочность наклонных сечений коэффициент 1,0
Формально, продавливание вроде как не входит в расчет по наклонным сечениям (пункты 6.2.32-6.2.35 СП 52-101-2003 и пункты 8.1.31-8.1.35 СП 63.13330.2012), но расчет вроде как близкий по духу к наклонным сечениям, от чего и произошла у меня эта непонятка.
Просветите, граждане умы и мастодонты, какой коэффициент юзаете?
Дрюха вне форума
Обязателен ли расчёт на продавливание? shakuredo Конструкции зданий и сооружений 8 05.03.2013 11:00
какие нагрузки помещаются в загружение "0" в ing 2009? telepuzik Расчетные программы 4 06.09.2009 18:40
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
