Демонтаж свайного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж свайного фундамента
Непрочитано 22.11.2014, 19:13
getman
Главный инженер проектов
Тверь
Здравствуйте!
Делаю раздел ПОД по демонтажу каркасного здания. Фундамент под колонны каркаса - монолитные железобетонные стаканы и куст из 4-х свай. Возник практический вопрос: каким образом демонтировать сваи длиной 6 метров. Пытаюсь найти информацию по сваевдавливающим механизмам, но про демонтаж никто не пишет. Может, кто-нибудь реально сталкивался на строительной площадке с подобным вопросом. Не хочется в проект заведомо глупое решение закладывать. Заказчики просили сделать реальный проект, по которому можно будет работы производить. Не хочется, чтобы строители потом матерились.
Непрочитано 18.05.2016, 16:23
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
нет возможности временно осушить участок?
Я думал об этом. Там получается котлован площадью в плане в 804 квадратных метра. По примерным прикидкам туда нужно совать ларсен-5 длиной почти в 16 метров с обвязкой и распорками. Это был грубый расчет без учета навала судов. Дофига металла выходит. Плюс сопутствующие работы. Осущение, водопонижение. Поэтому пока решил еще поспрашивать. Мало ли еще есть какие варианты.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:24
1 | #22
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Можно бабахнуть
Да фигня это.
Тип файла: pdf rabota pod vodoy.pdf (84.4 Кб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось ВладимирК, 18.05.2016 в 16:31.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:38
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Можно бабахнуть
Предложить военным жахнуть парой торпед под видом учений.
486 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:42
Lorens
Учусь
BEDMEDb, вижу исключительно три варианта:
-добить сваи;
-спилить сваи;
-взорвать сваи.
Lorens вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 17:02
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
-добить сваи;
добивать придется в 3 метрах под водой, а это задача нетривиальная.
плюс, ежели их до этого забили до отказа, задача становится нетривиальной в кубе
486 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 17:18
Lorens
Учусь
- по мне дак не менее нетривиальная, нежели пилить/взрывать, на этой же глубине. Нахлабучить доборник (не забываем, что сваи сейчас над водой), большой проблемы представлять не должно.
- какого отказа (сколько в мм)??? Какие грунты??? Может повибрировать?
Lorens вне форума
NorthernSky
Offtop: — Может, бахнем?
— Обязательно бахнем! И не раз!
NorthernSky вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 18:06
kruz
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Бабахнуть могут не дать ребята из природоохраны. Русалок можете оглушить
kruz вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 18:28
#29
BEDMEDb
Да фигня это.
Безмерно просто! Прям то, что мне нужно. Благодарю.
с вами буду
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 22:10
#30
stas_org
Самара
Забить их дальше, либо разрушить ударами сверху через подбабок.
stas_org вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 22:50
#31
Tyhig
Ещё вариант, сделать нестандартное оборудование типа как для испытания свай выдергиванием. С гидравлическим/электрическим/механическим (что вряд ли, но вдруг) приводом.
Типа погружается на сваю, хватает, вытаскивает, поднимается.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.05.2016, 22:58
#32
иваниваныч
И убегает (вместе со сваей)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 23:04
#33
Tyhig
Зачем ? Съедает на месте, чтобы без утилизации. А из боя бетона потом сама проектирует и строит новое сооружение.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.05.2016, 03:46
#34
vant
Я смотрю на сборах все давно не были, забыли стандартные армейские простые и дешевые способы. Берется ДШ, обматывается свая раз 5 и срезает сваю как масло. Но водолазные работы безусловно нужны, да и договор на производство работ только с ВЧ соответствующего профиля. ДШ копье стоит вместе с детонаторами.
vant вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 17:06
#35
Fland
ПОС
Изготовить инвентарную трубу Ду=1600-2000
с баржи обсадить ей сваю, откачать воду, спустить человека с отбойником, и ....
----- добавлено через ~23 мин. -----
Но это предложение конечно самое дорогое, трудно будет придумать дороже:
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
Заходите в экспертизу с ним. )
Последний раз редактировалось Fland, 19.05.2016 в 17:29.
Fland вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 17:32
#36
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Нужно конструктив менять и проектировать новые сваи рядом со старыми. Минимум в метре от старых.
полностью поддерживаю. Случай нередкий, я так всегда и делаю.
olegrussia вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
