Маркировка болтов, шайб, гаек и ее расшифровка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Маркировка болтов, шайб, гаек и ее расшифровка
Непрочитано 24.11.2014, 19:04
Александр Слесаренко
подскажите как расшифровать маркировку болта БОЛТ М6-6g х 10.58.016
БОЛТ М42 х 220.48
гайка М30 -6Н.5
гайка М16.10 ХЛ
и какие бывают обозначения шайб и что они обозначают?
Непрочитано 26.11.2014, 09:23
slava217
Проектирование
Рязань
Вот это я и не могу понять. Если ГОСТ отменён-то как нужно организовать процесс чтобы применение болтов по этим отменённым ГОСТам было в правовом поле?!
Российским органам госрегулирования все по фигу...
Кстати, в ГОСТ Р 4014-2013 болты только до 150 мм длины.
slava217 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:24
1 | #22
Serge Krasnikov
Типичное, блин, желание гармонизировать с Европой, а Европе похоже до нас дела нет
ЛаднА, смотрим внимательно на картинку во вложении
Видишь вон ту блямбу по dw, почти на всех гармонизированных стандартах она есть (по крайней мере тех которые я вдел), а на старых нету, чтобы она была нужно на всех высадочных автоматах, которые печатают эти болты, изготовить новый соответствующий инструмент, вот когда сделают тогда и будет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:34
Bull
А нахр зачем она нужна-то? Шоб гайку царапал не шестигранник, а круг меньшего диаметра? Зачем?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 22:56
Tehnolog5
Коллеги, хочу поспорить с вышеприведённым мнением (см.пост 12), что "...болт теперь един по ГОСТ Р 4014-2013. С "юбкой" на головке" (конец цитаты). Обратите внимание, что в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 на стр.2 в п.5 указано, что этот стандарт вводится вместо ГОСТ Р 50796-95. А в нём, в свою очередь, оговаривались в качестве материалов только стали классов прочности 5.6,8.8 и 10.9 (см. таблицу 3 раздел 4 Технические требования). Из этого должно следовать, что понятие "болт с блямбочкой" не распространяется, например, на болты изготовленные из высоколегированных (нержавеющих) сталей и цветных металлов. Получается, что рано хороним ГОСТ 7798-70.... Как хотелось-бы услышать мнение представителей РОССТАНДАРТА. Может обратимся туда с коллективным запросом? Уж больно злободневный это вопрос...Эх,мечты, мечты...
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:46
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Как говорил обокраденный товарищ Шпак - "Я на вас жалобу подам! Коллективную!"
С запросом обратиться можно, готов посильно поучаствовать, только фиг на него кто ответит...
Буджум вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:54
nlo740
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Рано, не рано, а отменен, у нас уже н/к месяца 3 как не пропускает.
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:17
slava217
Проектирование
Рязань
Куда не пропускает? В документацию? Это правильно...
ДАЕШЬ диновский крепеж!!!!!!!!!!!!!
slava217 вне форума
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Расскажите подробнее.Как обходите н/к?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 19:41
#29
shifr
О.... набрел на машиностроителей... спрошу...
Болт М 20 по ГОСТ по резьбе больше М 20 по DIN или меньше?
shifr вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 20:25
#30
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
И там и там М20
Непрочитано 28.11.2014, 07:10
#31
shifr
И там и там М20
Ответ недостоин
Наружный диаметр по резьбе у них разный. Меня интересует фактический ( в смысле теоретический) диаметр по ГОСТ и по DIN.
shifr вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:10
#32
Bull
А что, посмотреть документы не судьба? Вроде поиск их видит
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:30
#33
Serge Krasnikov
Ответ недостоин
Прежде чем кидаться замечаниями, было бы неплохо самому посмотреть
http://www.e-g-p.ru/standarts/iso-din13.html
Непрочитано 28.11.2014, 12:52
#34
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Вопрос некорректен, ибо неуказано поле допуска резьбы. К резьбам по DIN это тоже относится
http://sprav-constr.ru/html/tom1/pag...er5/ckm67.html и см. ГОСТ 16093-81
А ещё резьбы бывают с натягом, а не только с зазором...
Liukk вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 20:40
#35
nlo740
другими ГОСТами...
да мне чес гря фиолетово что на бумаге, у нас этих болтов на складе еще вагон и тележка, все равно старые поставят.
Гайки то по ГОСТу еще никто не отменил, и там и там одни и теже...
nlo740 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 07:32
#36
shifr
Всем спасибо... особенно за
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
shifr вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Есть у кого блоки болтов, гаек ит.д. ? SNIIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.06.2014 10:05
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
