Эта "злая шутка, вырвавшаяся за пределы офиса", уже и до Казахстана дошла - мне оттуда с полгода назад примерно на это дело жаловались
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Мне одно не очень понятно - теперь и фотографы увлекаются Автокадом? Так Фотошоп вроде удобней.. и РАВы понимает) =)) |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Да было уже это. Немного обсуждали.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26139Fh
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Я так и не понял, как вирус распостраняется? У нас постоянно он где-то проявляется - вывести не могут. Хотя антивирус его находит - но приходиться запускать чтоб весь комп проверил - он чтото удалит и все. Хочетелолсь бы знать как он распостраняется и как работает. Может есть ручная защита или ручное удаление. Антивирус долго гоняет и тормозит машину.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Если я правильно понял "вирус" работает так:
Для начала нужен файл acadapp.lsp - он записывается в C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support может програмно а може вручную. Потом вместе с файлом идет acad.lsp в котором есть копия этого acadapp.lsp. И при удалении acad.lsp он востанавливается и готов к применению. Т.е. "не зараженный " компутер запустив единожды acad.lsp делает копию acadapp.lsp. Так? ![]()
Разобрался.
Для работы "вируса" нужен только файл acad.lsp (архив см. 1 посте) При запуске акада выполняется код который там прописан. Но главное это то что в папке Support появляются acad.lsp с кодом Код:
Ну и получается удаляй не удаляй из рабочей папки файл acad.lsp он всеравно восстановиться из acadapp.lsp Я конечно не америку открыл. Но во всяком случае схема понятна ![]()
Про тот же вирус на caduser.ru
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=39100wW 1. Если для своих задач не используешь acad.lsp, то в Тотал командоре ищешь все файлы acad.lsp и acadapp.lsp и удаляешь. 2. Редактируешь свое меню, перед переопределяемыми командами ставишь точку - вместо _EXPLODE - _.EXPLODE - вместо _XREF - _.XREF - вместо _XBIND - _.XBIND Точка перед именем команды вызывает оригинальную команду Автокада, даже если она была до этого 100 раз переопределена.
Ну так примени п.1
От вируса избавиться не проблема (мне во всяком случае). Но проблема сделать так чтоб он у неопытных пользователей не распостранялся. Массово нужно сделать так чтобы "вирус" вообще не мог ничего сделать.
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Компьютер для автокада | ugoday | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 31 | 02.09.2007 15:07 |
Хочу купить монитор ЖК для автокада какой фирмы я не знаю вы | Рома_2 | Разное | 10 | 21.06.2007 03:44 |
Версия ЛАЙТ для автокада 2006 | Kaktuz | AutoCAD | 8 | 18.10.2006 18:39 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
