Дополнительное армирование монолитной плиты над колонной. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование монолитной плиты над колонной.
Непрочитано 27.11.2014, 10:01
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я располагаю дополнительное армирование монолитной плиты безбалочного перекрытия над колоннами?
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (9.6 Кб, 824 просмотров)
Непрочитано 29.12.2016, 10:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
под ними нет фиксаторов, обычно их привязывают снизу к стержням другого направления
что мешает поставить?
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:20
mainevent100
ничего не мешает, но не видел, чтобы ставили.
если фоновая с шагом 200 и усиление с шагом 200, то фиксаторы ставить с шагом 100 - лишний расход стали
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:36
Axe-d
иллюстратор
Еще один наивный вопрос: зачем лягушки под каждый стержень ставить? Помнится, между ними можно монтажный стержень пробрасывать, а их самих ставить с шагом 800х800 и более. Кроме того, строяки не особо жалуют лягушек - им змейки подавай.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 00:08
Koldun
к стержням фонового армирования по буквенным осям снизу подвязывают стержни усиления по цифровым осям
Спасибо. Т. е. получается что стержни усиления по цифровым осям проводят через сетку фонового армирования и подвязывают снизу?
Koldun вне форума
Армирование монолитной ребристой плиты KiteCAD Robot 2 18.11.2015 09:51
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
