Для начала нужно обзавестись этой самопиской, потом уже утверждать что-то... У меня есть возможность и dst править и SSM есть, я перепробовал разные способы и убедился на практике, что тех средств, что есть в Autocad достаточно для того чтобы перенести/скопировать подшивку, использовать её как шаблон для другой подшивки именно средствами Autocad. И даже если кто-то переименовал файл с листами, то всё равно быстрее вернуть ему прежнее имя, чем с xml возиться! Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.12.2014 в 08:47. |
Ну написать то можно, только зачем?) Из Net сборки через стандартный ActiveX интерфейс спокойно находиться по активному *.dwg файлу подшивка, где он находиться (если в менеджере подшивок открыто несколько подшивок), можно переправить нумерацию, пути, добавить новый лист и т.д. Единственное, что сильно огорчает - не нашел способа, как вытащить реальный порядок листов в окне менеджера подшивок (если был изменен порядок следования вручную) - выдает листы в порядке добавления их в подшивку.
реальная помощь - триальный период программы.. чтобы разгрести текущие косяки
а вот Это уже автоматизация) Пускай тогда определится - что именно нужно.. В моем понимании автоматизация-это когда пользователь выдает команду, указывает куда перемещены чертежи (или программа автоматом пытается их найти) - т.е. никакого представления о форматах подшивки и т.д. пользователь даже не имеет. При этом программа контролирует действия пользователя от явно ошибочных действий.. А так проще административно под угрозами штрафов людей заставить осмысленно называть файлы и папки.. |
relative path - как работает? | Angel_and | AutoCAD | 20 | 10.08.2016 14:43 |
CUI Как пропимсать относительные пути доступа к файлам пиктограмм кнопок. | Kirill_Ja | Программирование | 12 | 15.08.2013 16:25 |
Инсталлятор. Надо прописать пути доступа к файлам и забросить панельку из cui | Kirill_Ja | Программирование | 3 | 10.05.2013 13:43 |
