Проблема с весом файла SCAD 21, как уменьшить размер файла? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с весом файла SCAD 21, как уменьшить размер файла?
Непрочитано 01.12.2014, 17:55
paladinrus
Всем привет! Сам не занимаюсь расчетами, а работаю в техподдержке. У нас у пользователя куплен SCAD 21 версии при работе в программе у него стал расти вес файла, снала 1,5 мб, потом 6 мб и тд... Дошло до 1 ГБ, когда машина уже просто отказалась считать. обратились в техподдержку пока нету ответа, они разводят руками. и говорят "К сожалению, мы не смогли воспроизвести проблему у себя. При попытке сохранить присланный файл после открытия его СКАДом его размер резко падает (до 38.9Кб и 74.8Кб соответственно)."
Кто может помочь, подсказать или проверить у себя? Файл приложил к теме, прошу помочь
Тип файла: spr 17.SPR (1.30 Мб, 34 просмотров)
Непрочитано 03.12.2014, 14:08
Kraken
инженегр
Была и не раз такая ерунда с размером файла (сам по Гб, в диспетчере памяти съедает под 10,все тормозит и не запоминается). Чаще всего такое происходит при копировании фрагментов схемы. Лечиться (у меня по крайней мере) только нажатием "Упаковать жесткости" с последующей "Упаковкой данных".
Попробуйте
Kraken вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 14:11
paladinrus
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Попробуйте
Подскажи пожалуйста (а лучше скрин), где кнопка "Упаковать жесткости"? "Упаковкой данных" знаю где.
paladinrus вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 14:17
Kraken
инженегр
Сообщение от paladinrus Посмотреть сообщение
вот тут
Kraken вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Уменьшить размер файла DWG sheinik AutoCAD 33 24.02.2016 09:18
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? plaz AutoCAD 6 28.08.2007 16:02
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
