ситуация называется "местное смятие" в железобетонном СНиПе, возможно и часто встречается.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
В проекте допустимо указывать любые необходимые рекомендации.
Из конструктивных мероприятий могу представить себе использование в плите в месте сопряжения с шахтой бетона переходного класса - (В25+В400) / 2 = В32,5 (шутка) |
град Воронеж
с серией на шахты 1.089.1 как раз совпадает. Мы и Отис ставили и Коне в проекты. Толщины 200 мм и В25 вполне хватало в 17 этажках. Претензий со стороны монтажной организации не было.
С уважением, yarrus77 |
? Регистрация: 17.06.2014
Расчёт на продавливание и смятие. Правда смятие вряд ли что даст.
и для каждого пука тоже, потому как бывают ситуации когда либо заказчик, либо экспертиза требуют обоснований и т.д.
А я всего лишь поинтересовался есть ли нормативы для данной ситуации, вот и все. Если нечего по теме сказать, то для чего тогда про "чихи" отписывать? |
2.5. ...Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие: для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15; для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15; для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25. Плита шахты -отдельный элемент, шахта - отдельный элемент. Обычно они и бетонируются раздельно, с выпусками из плиты. В чем вопрос-то? Не даст ли химическую реакцию контакт В25 с В40? ![]() |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты | СППроект | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.01.2012 14:00 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |
