----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Не помню ,я не откшник. ГОСТы надо смотреть, там все есть.
Но в данном конкретном случае для начала надо выяснить, а нужен ли там именно равнопрочный стык. Скорее всего - не нужен. Но надо знать напряженное состояние колонны в зоне стыка. ----- добавлено через ~10 мин. ----- ГОСТ 23118-2012. Изучайте табл. 1 (п. 4.10.6), табл. 4 (п. 5.7.4.1), табл. А.1 (приложение А) Но да, чтоб "не заморачиваться" - частенько "от балды" лепят везде "равнопрочный стык на выводных планка и 100% контроль неразрушающими методами". Ведь это ж проще. По крайней мере, "конструктору" (именно в кавычках). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2014 в 11:34. |
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Разрешите, задам вопрос здесь же, дабы не плодить тем.
Подрядчик устраивает ограждение котлована (я как представитель службы заказчика за ними присматриваю). Часть - шпунтовое, часть - буросекущиеся сваи. На стойки шпунтового ограждения и на обвязочный пояс идет двутавр 55Б1. Т.к. остается много обрезков, собираются варить стойки шпунтового ограждения из трех кусков с устройством 2 равнопрочных стыков. Допускается ли такое, при условии качественного выполнения стыка? Оговаривается ли в какой-нибудь литературе допустимое кол-во стыков в одной металлической колонне? |
1. Кол-во стыков нормативной документацией не регламентируется. Хоть из кусочков по 200мм варите 12-метровую железяку. Золотая она выйдет, правда... и уродливая...
2. При условии качественного выполнения стыка - допускается. 3. Шпунтовая стойка - ни разу не колонна. Это элемент, работающий на изгиб, а не на устойчивость (со всеми вытекающими). |
Разрешите тоже тут задам вопрос
![]() Ситуация такая. Были разработаны чертежи КМ на металлокаркас производственного здания (2 этажа). В поперечнике - рама из двутавров. Стык ригеля с колонной - фланцевый, на высокопрочных болтах. Осуществляем авторский надзор. С завода поступили колонны, состыкованные по длине сваркой (стыковой шов, без накладок). Допускается ли на заводе выполнение стыка колонн без накладок, и если допускается, то при каких условиях? Где это прописано в нормах ? Что нужно потребовать от завода? Я так понимаю, что шов должен быть качественным ![]() Мы не хотели принимать такие колонны, но завод в письме указал, что не считает такую стыковку нарушением и просить "ткнуть носом", где это указано ![]() |
Где прописано? А нигде. Что не допускается - тоже не прописано. Есть п. 11.1* стального СНиПа, который пишет, что стыковое соединение не требует расчета при условии .... (сами прочитаете). И вам нужно требовать подтверждение выполнения всех условий этого пункта. ----- добавлено через ~1 мин. ----- УЗК уже должно быть выполнено в полном объеме, если колонны прошли заводское ОТК.. = )) |
С полным проваром ещё не значит, что качественный. Полный провар всего лишь конструктивное требование, а не требование к качеству. |
Ничего не надо требовать вносить в документацию.
Просто требуйте все как для 1 типа шва. Более-менее приличный завод именно по 1 типу и должен все выполнять для стыка по длине. Исключение - если у проектировщика были запрошены внутренние усилия в данном конкретном месте и шов выполнен на эти усилия. Если не запрашивали либо запросили, но вы не ответили - должны делать "равнопрочно", т.е. по 1 типу. Которого никогда в колоннах не будет (1 тип - это растягивающие напряжения больше 85% от Ry), максимум - 4 тип. В некоторых случаях может выплыть 3 тип - но для колонны вряд ли, т.к. колонны - это 3 группа конструкций. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.09.2015 в 21:57. |
Да не надо ничего вносить, блин.
Надо требовать "по максимуму", если они не докажут обратного. Правда, это будет с очень большим запасом, т.к. стыковой шов в колонне - это обычно либо 4 (для растянутой полки), либо 9 (для сжатой) тип шва. 3 тип - для колонны крайне мало вероятно. Я слабо себе представляю, что должен начудить технолог, чтоб колонна попала в 1 группу конструкций. во 2 группу еще могу, но тогда колонна эта должна стоять на берегу ледовитого океана (утрировано). Так что 1 тип - это с офигенным "перебздением". Но требовать его при приемке можно (и даже нужно - я бы требовал, если б работал у заказчика либо был на авторском надзоре ![]() А протокольчики - это обязательно. + сертификаты на сварочные материалы, + .... Сам напишешь, что там еще надо, мне лень ![]() |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Косвенно допускается, т.к. согласно п. 13.14 стального СНиПа монтажные стыки колонн должны быть только с накладками.
Однако и это для монтажных швов не обязательно согласно п. 20.18*, если выполняются условия... |
13.14, во-первых, не катит, т.к. в теме речь про заводской, а не монтажный. Во-вторых, ты невнимательно прочитал этот пункт и не вник в него. "На накладках" - лиши один из вариантов. "Сварными встык" там тоже присутствует. И даже "фланцевый" стык упоминается.
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
монтажные стыки колонн стальных | annav | Металлические конструкции | 8 | 20.10.2011 16:20 |
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 3 | 10.06.2011 23:00 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
