Да там вроде не так уж много разрабатывать, как мне кажется. Та, что на фото выше, конечно жутко красивая, чугуниевая и разработана в позапрошлом, наверное, веке лучшими австрийскими инженерами, но вот вполне себе свеженькая, уфимская, разработанная нашим проектным институтом, изготовленная весьма и весьма неплохо на заводе, который фланцы обычные нормально изготовить не смог. Ничего мифического или легендарного в них нет, вполне себе подвижный шарнир.
kruz, хм, не задумывался. Наверное, чтоб эту коробочку соорудить. Возможно, чтобы увеличить жесткость плиты, за которую держится мужик, для случая смещения ребра относительно центрирующей пластины. Какой-то очевидной причины делать эту "коробочку" такой высоты не вижу, если честно. Авторы проекта, насколько я знаю, dwg читают, и, возможно зайдут рассказать.
Москва, Россия
Автор, Vavan Metallist абсолютно прав. В Вашей расчетной схеме, наверное, недопустимо использовать некоторые предпосылки.
В частности жесткую заделку опорных узлов. И я имею ввиду не жесткую базу колонны, а жесткость системы фундамент-грунт... Ну а как решение Вам, вот: отвязывайте балку от колонн и кладите на небольшие собственные фундаментики...??? |
Україна, Львів
Ну давайте опишите мне что станет со стенкой.
В общем сказать точно по схеме автора нельзя. Он нарисовал несколько палочек и провел расчет. Балки полностью передали температурную нагрузку на все сечение колонны. А на самом деле все зависит и от способа крепления балки к колонне. Если это пластина к стенке - то просто произойдет местный выгиб стенки колонны. Сомневаюсь, что это повлияет на ее устойчивость. Если пластина с ребрами на колонне - то будет гнуть всю колонну. Мою мысль правильно понял Shakaluka. В балке длиной 10м сечением из 30 двутавра от температуры 60 градусов возникает усилие порядка 50тонн. Это усилие сдвинет и фундамент и ось земли )). А вообще автор, делайт овальные отверстия и не парте голову по пустякам. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А как же мыши? Где они размножатся будут?
Температурное воздействие по полю пластины | Kejtosik | Лира / Лира-САПР | 3 | 13.12.2014 13:25 |
температурное воздействие на металлический каркас | Net | Металлические конструкции | 13 | 10.07.2006 16:29 |
