Lisp. Работа с таблицами AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Работа с таблицами AutoCAD
Непрочитано 19.12.2014, 11:43
SNIIP
Разбираюсь с созданием таблицы из под лиспа. Прочитал на форуме темы. Научился создавать таблицу, заполнять ее на основе лиспа:
[Выделить все]
(defun C:demo-tablo()
(vl-load-com)
;; Список наименований столбцов
(setq tabelle_ueberschrift (list "Столбец 1"
"Столбец 2"
"Столбец 3"
"Столбец 4"
; список текста порядно:
;;; (setq tabellen_liste
;;; (list (list "1.1" "2.1" "3.1" "4.1")
;;; (list "1.2" "2.2" "3.2" "4.2")
;;; (list "1.3" "2.3" "3.4" "4.3")
;;; (list "1.4" "2.4" "3.5" "4.4")
;список текста в ячейках построчно:
(list (list "1.1" "1.2" "1.3" "1.4")
(list "2.1" "2.2" "2.3" "2.4")
(list "3.1" "3.2" "3.3" "3.4")
(list "4.1" "4.2" "4.3" "4.4")
;; вставка табличного объекта
(setq vlaxchen_tabelle
(vla-addtable
;; в пространство модели
(vla-get-modelspace (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)))
;; точка вставки
(vlax-3d-point (list 0 0 0))
;; число ячеек
(+ (length tabellen_liste) 2)
;; число столбцов
(length tabelle_ueberschrift)
;; высота строки
500.0
;; ширина столбца
3000.0
;; заполнение заголовка таблицы
(vla-settext
vlaxchen_tabelle
0
0
"Название таблицы"
;; выравнивание в ячейке
(vla-setcellalignment vlaxchen_tabelle 0 0 acmiddlecenter);0 0
;; высота текста в ячейке
(vla-setcelltextheight vlaxchen_tabelle 0 0 300.);5
;; начальный индекс цикла
(setq spalte 0)
(foreach item tabelle_ueberschrift
;; шапка таблицы
(vla-settext vlaxchen_tabelle 1 spalte item)
;; выравнивание
(vla-setcellalignment vlaxchen_tabelle 1 spalte acmiddlecenter)
;; высота текста
(vla-setcelltextheight vlaxchen_tabelle 1 spalte 250.)
;; следующий цикл
(setq spalte (1+ spalte))
;; начало со 2-й ячейки (первая - нулевая - название таблицы)
(setq zeile 2);2
;; первая строка
(setq spalte 0)
;; цикл по ячейкам
(foreach zeilen tabellen_liste
;; Заполнение ячеек:
(foreach item zeilen
;; ввод текста
(vla-settext vlaxchen_tabelle zeile spalte item)
;; выравнивание
(vla-setcellalignment vlaxchen_tabelle zeile spalte
acmiddlecenter)
;; высота текста
(vla-setcelltextheight vlaxchen_tabelle zeile spalte 250.);1.65
;; следующий цикл
;; следующая ячейка
(setq zeile (1+ zeile))
;; обнуляем цикл
(setq spalte 0)
(princ)
(C:demo-tablo)
Теперь интересует следующее...
1 - как объединить некоторые ячейки,
2 как задать разные ширины столбцов
3 как настроить границы у ячеек?? или у всей таблицы?
4 и как еще удалить столбцы или строки?
Последний раз редактировалось SNIIP, 19.12.2014 в 11:52.
Непрочитано 10.07.2020, 11:09
FatherAlexy
Возможно, я не совсем по теме данной ветки, но при работе с таблицей автокада есть следующая проблема.
Имеются связанные таблицы в автокаде и экселе. При обновлении связей в автокаде в таблице некоторые ячейки меняют свой размер (в частности высоту ячейки) из-за того что текст ячейки не помешается при данном коэффициенте сжатия текста. Возможно ли сделать так, чтобы при выборе "проблемной" ячейки и нажатии написанного лиспа или макроса, коэффициент сжатия текста подбирался бы таким образом, чтобы он автоматически помещался в ячейку автокада заданной ширины и высоты. Сначала, конечно, нужно разблокировать ячейку...Если у кого есть какие мысли, буду признателен, если подскажите. Спасибо!
FatherAlexy вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 12:21
Alexeipost
Уфа
Я с помощью макроса редактирую таблицу.
Сначала делаю связь с таблицей эксель, вставляю таблицу в модель. Потом запускаю макрос. Он выставляет ширину каждого столбца, высоту текста и прочие настройки.
Пока только так
Alexeipost вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:14
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Напомните, плиз, метод, позволяющий установить в ячейке
таблицы отступ текста по вертикали и горизонтали.
Не тип выравнивания SetCellAlignment, а именно сдвижку
текста по ячейке.
Собственно, борюсь со сдвижкой текста по вертикали, если
в нем попадается прописная "р" (с хвостиком ниже базовой
линии).
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 26.10.2022 в 14:40.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:47
1 | #24
Кажется, что-то связанное с Margin. Поищи в справке по ActiveX
Непрочитано 24.03.2023, 11:31
Sege
Санкт-Петебург
Можно ли установить выравнивание ячеек во всей таблице? Т.е. без указание конкретного "адреса" ячейки методом vla-SetCellAlignment
UPD: после обновления данных Excel часто слетает выравнивание в таблице (сохранять форматирование excel - не всегда хорошо с точки зрения времени обновления)
Хочу к определенным колонкам таблицы применить требуемое выравнивание.
Если перебирать ВСЕ ячейки и применять к ним выравнивание, процесс может занять определенное время
Т.е. допустим
- после обновления связи с данными выравнивание становится рандомным
- делаю выравнивание ВСЕХ ячеек таблицы по центру
- а далее последовательное производим выравнивание ячеек определенного столбца таблицы "влево по центру" vla-SetCellAlignment (путем перебирания всех строк таблицы)
Последний раз редактировалось Sege, 24.03.2023 в 12:41.
Sege вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 18:14
Alexeipost
Уфа
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
Надо отключать обновление экрана и обновление таблиц (какие именно команды смогу сказать в понедельник, когда буду на работе).
А так, да, именно перебором всё устанавливается
Непрочитано 24.03.2023, 18:29
vla-put-tablesuppressed, кажется.
Непрочитано 27.03.2023, 08:11
Sege
Санкт-Петебург
vla-put-RegenerateTableSuppressed
она?
Sege вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 08:24
1 | #29
Alexeipost
Уфа
Отключение регенерации таблицы: MyTable.RegenerateTableSuppressed=true
Потом включение регенерации (False) и регенерация таблицы: MyTable.RecomputeTableBlock
Непрочитано 27.03.2023, 09:19
#30
Sege
Санкт-Петебург
Спасибо!
Отключил на время исполнения программы REGENMODE и RegenerateTableSuppressed
Все заработало в разы быстрее.
Sege вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 14:38
#31
csi
Может кто подскажет, каким будет Lisp для:
1. Запуск Lisp
2. Выбор таблиц (если можно — все таблицы)
3. Вкл/Выкл регенерацию/тормоза (on/off)
csi вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 07:31
#32
Alexeipost
Уфа
Не lisp конечно, но vba (хоть что-то)
Sub Sort_table_SKS()
Dim sSetObj As AcadSelectionSet
If ThisDrawing.SelectionSets.Count > 0 Then​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Удаляем все наборы таблиц
​ ​ ​ For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = "SSET" Then
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ThisDrawing.SelectionSets("SSET").Delete
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ End If
​ ​ ​ Next
End If
​ ​ ​ ​ Set sSetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Создаем новый набор таблиц
Dim mode As Integer
Dim gpCode(0) As Integer
Dim dataValue(0) As Variant
Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
Dim oTab As AcadTable
Dim MyTable As AcadTable
Dim Proverka As String
Dim j As Integer
Dim KCells As Integer
Dim k As Integer
Dim S2 As String
mode = acSelectionSetAll
gpCode(0) = 0
dataValue(0) = "Acad_Table"
groupCode = gpCode
dataCode = dataValue
sSetObj.Select mode, , , groupCode, dataCode
For Each oTab In sSetObj 'Перебираем все таблицы в Модели
​ ​ ​ Set MyTable = oTab
​ ​ ​ ​ MyTable.RegenerateTableSuppressed = True 'Отключаем регенерацию таблиц для увеличения скорости работы
With MyTable​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Форматируем таблицу (начало)
​ ​ ​ .SetColumnWidth 0, 20​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ .SetColumnWidth 1, 80
​ ​ ​ .SetColumnWidth 2, 57
​ ​ ​ .SetColumnWidth 3, 28
​ ​ ​ .HorzCellMargin = 2
End With
For i = 0 To MyTable.Rows - 1
​ ​ ​ With MyTable
​ ​ ​ .SetCellTextHeight i, 0, 2.5
​ ​ ​ .SetCellAlignment i, 0, acMiddleCenter
​ ​ ​ .SetCellTextHeight i, 1, 2.5
​ ​ ​ .SetCellAlignment i, 1, acMiddleCenter
​ ​ ​ .SetCellTextHeight i, 2, 2.5
​ ​ ​ .SetCellAlignment i, 2, acMiddleCenter
​ ​ ​ .SetCellTextHeight i, 3, 2.5
​ ​ ​ .SetCellAlignment i, 3, acMiddleCenter
​ ​ ​ End With​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Форматируем таблицу (конец)
Next i
​ ​ ​ MyTable.RegenerateTableSuppressed = False Включаем регенерацию таблицы
​ ​ ​ MyTable.RecomputeTableBlock (True)​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Регенерируем таблицу
'Вкл. и выкл. Регенерации необходим, чтобы применились свойства таблицы, такие как высота, чтобы подшлифовать высоту строк чуть ниже.
'Если не регенерировать таблицы, то вот это вот If .GetRowHeight(i) > 10.1 Then​ ​ работать не будет.
​ ​ ​ With MyTable
If .GetRowHeight(i) > 10.1 Then​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Чтобы было красиво увеличиваем высоту строки до целого числа
​ ​ ​ k = Round(.GetRowHeight(i) + 2, 0)
​ ​ ​ .SetRowHeight i, k
​ ​ ​ Else
​ ​ ​ .SetRowHeight i, 8
​ ​ ​ End If
​ ​ ​ End With
Next i
With MyTable
​ ​ ​ .SetRowHeight 0, 10
​ ​ ​ .SetRowHeight 1, 10
​ ​ ​ .SetRowHeight 2, 10
End With
​ ​ ​ MyTable.RegenerateTableSuppressed = False 'Включаем регенерацию таблиц
Next oTab
sSetObj.Delete​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'Удаляем набор таблиц
End Sub
Непрочитано 04.10.2024, 10:56
#33
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Здравствуйте.
Есть ли возможность Лиспом поменять Трекинг текста (расстояние между символами, не сжатие/растяжение) во всей таблице (или выбранных ячейках)?
berstrider вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 13:03
#34
name02
Про всю таблицу не скажу - не пробовал, но скорее всего нет, а для одной ячейки можно реализовать добавив коды форматирования к существующему тексту:
(vla-setText myTable 0 1 "{\\T0.95;Марка кабеля по проекту}")
myTable - vla-object
0 - ряд
1 - колонка таблицы (нумерация рядов и колонок начинается с 0)
T0.95 - степень сжатия расстояния между символами (применяется к тексту внутри фигурных скобках)
name02 на форуме
Непрочитано 04.10.2024, 14:35
#35
berstrider
Йошкар-Ола
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
0 - ряд
Спасибо. Но не то.
Это даже ещё хуже, чем ручками "Зашёл в ячейку, ctrl+A, выставил Трекинг, Enter".
Непрочитано 04.10.2024, 14:49
1 | #36
name02
Я немного раздосадован...
Очень надеюсь ты не вручную менял номер ряда и колонки.
Вообще я имел ввиду то, что надо программно обойти ячейки таблицы и изменить текст внутри ячеек с помощью такого метода.
Как-то вот так, например test.lsp :
[Выделить все]
 (defun c:test (/ myTable row col cell_value)
  (setq myTable (vlax-ename->vla-object
                  (car (entsel))
                  ) ;_ end vlax-ename->vla-object
        ) ;_ end setq
  (vla-put-RegenerateTableSuppressed
    myTable
    :vlax-true
    ) ;_ end vla-put-RegenerateTableSuppressed
  (setq row 0)
  (repeat (vla-Get-rows myTable)
    (setq col 0)
    (repeat (vla-Get-columns myTable)
      (setq cell_value (vla-GetText myTable row col))
      ;; Устанавливаем сжатие интервала между буквами
      ;;для столбца 2 - 0,8 , для столбцов 1 и 3 - 0,6 (нумерация идет с 0)
      (cond
        ((member col '(2))
         (vla-setText myTable row col (strcat "{\\T0.8;" cell_value "}"))
        ((member col '(1 3))
         (vla-setText myTable row col (strcat "{\\T0.6;" cell_value "}"))
        (T nil)
        ) ;_ end of cond
      (setq col (1+ col))
      ) ;_ end repeat
    (setq row (1+ row))
    ) ;_ end repeat
  (vla-RecomputeTableBlock myTable :vlax-true)
  (vla-put-RegenerateTableSuppressed myTable :vlax-false)
  (princ)
  ) ;_ end defun
name02 на форуме
Непрочитано 04.10.2024, 14:55
#37
berstrider
Йошкар-Ола
Учиться мне надо, учиться и ещё раз учиться)
----- добавлено через ~26 мин. -----
Большое спасибо тебе, добрый человек.
Скрипт к одной таблице одноразовый, но мне подходит, один раз обработать.
Непрочитано 04.10.2024, 15:28
#38
name02
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
Для удаления форматирования в том числе и таблиц (ячеек в таблицах) есть программа на лисп stripmtext https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790&page=5
name02 на форуме
Непрочитано 04.10.2024, 15:45
#39
berstrider
Йошкар-Ола
Знаю. Пользуюсь. Если запустить скрипт к пустой таблице, введённый после текст не отображается, но есть в таблице. Если почистить формат тем самым плагином SMT, то текст появляется.
Последний раз редактировалось berstrider, 06.10.2024 в 13:56.
Непрочитано 06.10.2024, 17:33
#40
berstrider
Йошкар-Ола
Сразу после применения очистка форматирования трекинга через лисп stripmtext не работает, только Отмена помогает. Но если таблицу скопировать, или вырезать/вставить, то в новой копии SMT работает.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Lisp. Как в лиспе извлечь размер дин блока. Corvin LISP 6 14.09.2014 18:42
LISP. Как изменить размер окна Autocad PDM LISP 10 26.03.2012 02:52
На что влияет высота и размер ячеек георешетки Ded_M03ay Прочее. Архитектура и строительство 2 30.08.2011 17:56
Lisp, таблицы и символы типа "в квадрате", "в кубе", "градус" Uduzr LISP 12 17.03.2010 16:40
