LISP. Как изменить размер окна Autocad
Понятно, спасибо, но мне не нужен весь чертеж. Грубо говоря, тыкаю две точки на поле чертежа, нажимаю волшебную кнопку, и окно ACAD уменьшается до этих двух точек. Затем "Copy" и т. д. А еще грубее: как через lisp изменить размер окна ACAD? После этого можно Zoom, Window. Здесь, похоже, в реестр надо лезть т.к. размерами окон занимается Windows. А в реестр чистым лиспом не пробъешся, нужно через vla- наверное. Да я и так обхожусь уже несколько лет, но нудное это дело. А здесь у вас хорошие мастера по lisp, подумал, может кто знает. Спасибо.
Украина
Во-вторых, (vla-put-width (vlax-get-acad-object) 600) (это если окно не развернуто) должно, по-идее, работать (2002 автокад мне так и не удалось запустить ни разу) и не надо бояться vla В третьих, возможно, оформление документов в самом автокаде окажется менее мучительно, чем казалось, попробуйте |
Проще уж размер отображаемой области менять...
gomer, буду пробовать (vla-put-width...) как время будет. Для использования vla для связи с др. приложениями нужно владеть Visual Basic for App как я понял из примеров Полещука. А я им не владею. Про оформление документов в самом автокаде бы чуть подробнее или ссылку. Word 2003, Mathcad 11. Спасибо.
Кулик Алексей, изменение размера отображаемой области это то что надо. Можешь поподробнее или ссылку. Спасибо. Последний раз редактировалось PDM, 26.03.2012 в 00:17. Причина: Отсутствие навыков работы на компьютере |
Украина
Через COM из лиспа можно добраться и до ворда и до маткада, собственно как и наоборот, тут проблем нет
Конечно автокад - не текстовый процессор, но текстовые документы при печати получаются ничуть не хуже, чем при печати из ворда Ну и еще... что мешает печатать в файл изображения (jpg, png), настроив предварительно принтер |
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене | red | AutoCAD | 78 | 28.03.2022 08:07 |
Lisp. Как адаптировать под AutoCAD 2010 программу, заточеную для AutoCad 2004? | byackafoot | LISP | 25 | 30.09.2011 08:08 |
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. | Scorpio_1986 | LISP | 11 | 30.06.2009 15:43 |
Autocad dbconnect Lisp | игорёк | LISP | 6 | 12.05.2006 08:57 |
export в wmf или как поменять размер активного окна | disintegrator | Программирование | 8 | 25.10.2005 12:01 |
