Планета Нибиру
Задумка такая, на закладные по верху колонны приварить опорную плиту, на нее сверху уголок приварить, затем смонтировать ферму и подогнать к этому уголку и затем приварить к нему, т.е. не делать как в сериях на болтах, затем к противоположному краю подвести уголок и так же сварить к опорному ребру (и таким образом как я понял мы будем иметь распорную конструкцию, ну а если второй конец просто поставить без всяких уголков то будет безраспорная). Ферму считал как плоскую без учета колонн в связи с этим и возник вопрос как реализовать затем то как считал.
между ними можно засунуть две мясных котлеты грилль, специальный соус сыр, огурцы, салат и лук...
Почему сразу закладную не сделать толстой? Какой толк от двух пластин друг на друге? Сварщик должен на колонну трижды подниматься с аппаратом? а без уголка второй конец, думаете, будет кататься по опорной плите? |
Планета Нибиру
А посчитайте, какое усилие нужно приложить к верху вашей колонны, чтоб перемещение было 1 мм? = )) |
[quote=Бармаглотище;1352603]а не факт.. = )) подумайте на досуге, как сделать его шарниром.. = )) Решение есть и совсем несложное.
Offtop: Соль в другом! Я посчитал шарнирное опирание на колонну (нагрузку в каркасе приложил). А ГИП нарисовала тот узел и говорит на наго "Шарнирный" и ничего пересчитывать не надо. |
Планета Нибиру
В продолжении. Решил устроить узел по типу серийных. Интересует следующие вопросы. В серии при опирании на подстропильную ферму, лист приварен с разделкой кромок, можно ли не делать ее (разделку кромок) при приварке к опорной плите ж.б. колонны. Каким образом вставят прокладки если будут установлены болты?? С вырезами что ли???
Как смоделировать шарнирное опирание на среднюю колонну двух ферм в Лире-САПР? | Василина | Лира / Лира-САПР | 11 | 29.10.2014 13:36 |
Опирание деревянных ферм на бетонные балки | kopekopa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.06.2011 16:20 |
Соеденение ферм и опирание кровельных конструкций. | jonni1977 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.02.2011 22:13 |
Опирание деревянных ферм | Serz | Деревянные конструкции | 1 | 13.01.2004 00:38 |
