Опирание деревянных ферм на бетонные балки
типа инженер
Не знаю.
Могу предположить, что кровля постоянно изгибается, т. е. в месте контакта-опирания будет истирание. Предполагаю что для дерева оно критично. Т. е. или стальными пластинами с обоих сторон или деревянную подушку на ж.б. сделать, что хуже. Говорят дерево "дышит"=впитывает-отдаёт влажность торцами, т.е. их нельзя заделывать бетоном/раствором. Крепление одного к другому видимо остаётся делать только анкерными болтами из бетона. для шарнирного крепления - узкая полоса контакта-опирания и узкое расположение анкеров для жёсткого - широкая и широкое Можно в принципе сделать некую принимающую стальную закладную деталь и к ней приделывать. Может быть так можно выиграть на трудоёмкости монтажа. Сверлить дерево в месте опирания из-за ослабления сечения видимо нельзя. Или можно только при малых нагрузках и при большом запасе прочности... После изготовления узел должен быть покрыт антипиренами. Т. е. предполагается что везде должна быть возможность для напыления. Сам не делал, могу наврать, просто соображения высказал.
Опирание металлической балки на металлическую колонну | Мария1251 | Металлические конструкции | 39 | 15.04.2010 06:09 |
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? | Kastrulkin | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.12.2009 16:20 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
Опирание деревянных ферм | Serz | Деревянные конструкции | 1 | 13.01.2004 00:38 |
