Как смоделировать шарнирное опирание на среднюю колонну двух ферм в Лире-САПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать шарнирное опирание на среднюю колонну двух ферм в Лире-САПР?
Непрочитано 28.10.2014, 12:20 #1
Василина
Инженер-конструктор
У средней колонны сверху поставила шарнир, но (по факту) в узле сходятся 3 стержня, следовательно надо еще один шарнир? Но куда его поставить? А на схеме вообще 5 стержней сходится в узле.....
Тип файла: lir завод станков.lir (37.9 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 28.10.2014, 19:54
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
А в чем собственно сомнения, допустимое количество шарниров в одном узле, это еще из строймеха, n-1, где n- количество сходящихся стержней
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 04:26
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
но (по факту) в узле сходятся 3 стержня...А на схеме вообще 5 стержней сходится в узле
распорки что ли из плоскости фермы? Вы лучше по конкретной ситуации спрашивайте, а то непонятно. Если будет пространственная схема, то с типом КЭ4 могут возникнуть проблемы.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 06:26
Василина
Инженер-конструктор
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Да я знаю, но у фермы стоит ферменный элемент, следовательно у каждого стержня и так на конце шарнир, тогда получается надо убирать шарнир с колонны?
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
из плоскости фермы будут подстропильные фермы, они и будут играть роль распорок. Пространственной схемы не будет, считаю поперечник. Про 5 стержней (в плоскости!) я имела в виду, что по 2 стержня от 2х ферм и колонна (если как по схеме нарисовано), но на самом деле у фермы нисходящий раскос крепится к верхнему поясу фермы. Получается надо делать расцентровку стержней фермы?
Василина вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 07:53
ander
проектирование
Кемерово
вы бы сначала узел прорисовали, скорее всего, все уйдет на опорный узел; а если вы все повесите на пояс, то какое же тогда там сечение получится? Причем по сдвигающему усилию, которое ферменным подбором/проверкой не проверяется. Для колонны может и есть смысл разогнать опирание смежных ферм (чтобы учесть момент, которого в вашей схеме не получить пока никак), но и нагрузку тогда нужно задавать раздельно по пролетам.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 08:40
Василина
Инженер-конструктор
вот узел, я понимаю, что нагрузка передается по центру колонны
Василина вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 09:43
ander
проектирование
Кемерово
такой да, по центру; только у вас фермы из ГСП, и, судя все по тому же узлу, ни какие они не шарнирные, насколько это критично, не знаю, говорят, что нужно расцентровку учитывать.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 09:47
Василина
Инженер-конструктор
судя все по тому же узлу, ни какие они не шарнирные.
Фермы не шарнирные или узел не шарнирный? Подскажите как тогда правильно задать его?
Василина вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:07
ander
проектирование
Кемерово
для колонны узел шарнирный, а вот соединение элементов фермы из ГСП трудно назвать шарнирным. Сам не сталкивался, была вроде тема про такие фермы. Возможно, их и как шарнирные можно посчитать, а при расчете узлов учитывать дополнительный момент. Надо штудировать литературу и форум..
ander вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:36
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите Справочник проектировщика под ред. Кузнецова В.В. там есть подробный пример расчета ферм из ГСП, сообразно ему создадите свою расчетную схему.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:01
Василина
Инженер-конструктор
посмотрела, там для предварительного расчета "Сечения элементов поясов и решетки назначаются из расчета фермы по шар*нирной схеме". А потом учитывается расцентровка и находятся моменты, которые малы по сравнению с продольным усилием, мне кажется моменты можно не учитывать тогда
Василина вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:36
ZVV
Харьков, Украина
Вам видней какая у Вас конструкция, но обычно моменты от расцентровки и от жесткости узлов (когда требуется по СНиП) учитываются.
ZVV вне форума
Шарнирное или жесткое опирание балки на колонну?? Pashaahsap Конструкции зданий и сооружений 37 15.02.2018 08:44
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну s7onoff Металлические конструкции 31 29.03.2014 22:46
Узел опирание на стойку двух ферм в разных плоскостях City_child Металлические конструкции 2 16.01.2014 05:48
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
