Почему у прокатных двутавров толстые стенки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему у прокатных двутавров толстые стенки?
Результаты опроса: Почему у прокатных двутавров такие толстые стенки?
Особенности технологии 11 55.00%
Во имя местной устойчивости 6 30.00%
Во имя жесткости 0 0%
Во имя короля каких-либо других характеристик 3 15.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 23.12.2014, 17:37
s7onoff
Вопрос в заголовке. Не секрет ни для кого, что условная гибкость стенки прокатного двутавра обычно находится где-то в районе 1-1.5, а предельная снипом дается сильно выше. И не секрет, что рациональное использование матерала в изгибаемом элементе - как можно больше материала раскидать по краям, стенка всего лишь "связующее".
Моё предположение - особенности технологии, трудно выдавить и все такое. Но недавно один умный человек со мной по этому вопросу категорически не согласился. Где правда, товарищи?
Непрочитано 25.12.2014, 09:54
*KSV*
И думаю - зачем же в прокате такая толстая стенка?
Это для того, чтобы ты слишком много не думал и не тратил времени на расчёты, а тупо по двум формулам мог подобрать сечение балки и работал дальше, чтобы дым из под карандаша шёл и давал стране "угля", но это тоже лишь один из факторов, я повторяюсь, но их много, и в совокупности своей они привели к такому соотношению толщины стенки к полке. (Кстати, по преданию, один из факторов - разделение науки и массовой "порочной" практики. Так сказать разделение на научных сотрудников, и объяснение смысла существования и необходимости финансирования оных и инженеров "практиков" учитывающих всё несовершенство строительного производства и её культуры...) Но это уже тема для холивара, так как многие факторы трансформировались, некоторые стали атавизмами, а некоторые прогрессируют до маразма...
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 10:11
s7onoff
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
в результате конструктору проще заложить профиль Ш2
а потом согласовывать на Ш1, потому что Ш2 найти не могут ^_^
Ну в целом да, тема про "кривые" размеры в СТО АСЧМ уже не раз поднималась на форуме, ответ, как всегда - стандартные размеры оборудования, технологические возможности и так далее.
Непрочитано 25.12.2014, 12:05
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
В сортаменте проката по СТО АСЧМ слишком много вопросов, К примеру нечетная высота профилей Ш1 и Б1 393 мм, 391мм и проч. в результате конструктору проще заложить профиль Ш2, чтобы привязывать элементы проще было.
Offtop: Увы да, закладываем практически всегда Ш2, Б2(((
G-E-K вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях Сеченов Металлические конструкции 3 04.07.2012 23:31
Литература по узлам рам из прокатных двутавров ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.06.2012 09:43
