А еще озадачивает тот факт, что в нормах регулярно растет величина расчетного сопротивления металла болтов, соответственно растет и вырывающая нагрузка на болт, но при этом табличка с глубиной заделки так и кочует без изменений со времен царя Гороха.
Согласно ГОСТ 24379.0-2012 "Болты фундаментные. Общие технические условия" таблица 1 примечание 5 - стали марки Ст3кп применяются только для конструктивных болтов. СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" в таблице Г.7 "Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов" вообще нет такой марки стали как Ст3кп. Там указаны Ст3пс4, Ст3пс2, Ст3сп4, Ст3сп2 и низколегированные стали 09Г2С-4, 09Г2С-6. Так что нет никакого смысла менять таблицу Г.1 из СП 43.13330.2012. Она составлена для слабого бетона и болтов из стали слабой и запрещенной к применению в фундаментных болтах, устанавливаемых по расчету. Для фундаментных болтов меняли расчетные сопротивления стали ? И что? Вот и пересчитывайте глубину заделки болтов по формулам. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.06.2014 в 14:35. |
И при этом таблица 1 из этого Пособия (с указанными глубинами анкеровки фундаментных болтов) полностью соответствует Таблице Г.1 из СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция "Сооружения промышленных предприятий ". Вас мучает вопрос - какую же из Rba для болтов из стали ВСт3кп2 выбрать? Формально получается, что Rba = 185 МПа. Разработчики НОРМ не стали менять таблицу с глубинами заделок болтов? Ну, значит глубины заделок болтов изначально были приняты с достаточным запасом. Или же простая формула (по которой пересчитывают глубину заделки болта в зависимости от его марки стали и класса бетона фундамента) дает результаты с большим запасом. Цитата:
Впрочем, вам никто не запрещает работать строго и точно по "Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования(к СНиП 2.09.03-85)". И при этом брать для болтов из стали ВСт3кп2 Rba = 145 МПа. Т.е. работать по старинке. При этом спать вы будете спокойно. Что-либо менять самовольно в нормативном документе (в данном случае - в Пособии) вы все равно права не имеете. Это могут сделать только сами разработчики этого документа. Это они должны учитывать изменения, произошедшие в других НОРМАХ. А ваше дело - применять нормативный документ только в том виде в каком он есть. |
Заказчик просит выполнить анкерные болты в колодцах. Дешево и сердито. Какую минимальную глубину колодца принять? По СП 43 нет никаких колодцев: бетонируемые сразу и погружаемые в высверленные скважины. И как определяется минимальная толщина бетона ниже дна колодца?
Ну не хочет он ни Хилти ни ФИшера. Анкерные болты и колодцы. |
Для начала надо выснить можно ли это Г.5, СП 43:
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Можно сделать болты в виде арматурных стержней с нарезкой и установить в скважины на ц. растворе. Нет это другая история. В колодцы устанавливают изогнутые болты и заделывают мелкозернистым бетоном. |
Offtop: Skovorodker, а они по пособию запрещены для тяжёлых динамических нагрузок.
Но тут непонятный спорный запрет. И написано непонятно. Когда можно, когда нельзя, когда нужно, когда не нужно. Представьте тяжёлое оборудование с динамикой. Через 10 лет его заменят на ещё более тяжёлое. Болты в колодцах легко высверлить. Болты обычные высверлить тоже можно, но вместе с верхней арматурой.
В фундаменты под оборудование от немцев и итальянцев по их заданию в качестве несъемной опалубки колодцев закладывали стальные гофрированные трубы (насколько помню они их поставляли в комплекте) Болты в колодцах "для тяжёлых динамических нагрузок" не запрещены. Цитата:
Нет смысла проектировать фунд. болты исходя из того, что их придется в будущем высверливать. |
