Инженер Регистрация: 23.03.2007
Хабаровск
у себя нашел только для 2 случаев
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Попробуйте еще порыть форум. Я вроде видел картинку с моделированием узла(пластина была врезана в профиль) с заглушкой и без(там все понятно будет по полям напряжения и деформациям). Если мне не изменяет память это было на теме связанной с нижним узлом ферм из труб. Рассматривался, как вариант ухода от фланца работающего на растяжение(опять всплыл узел примененный в серии Траскон). И вроде как Vavan Metallist выкладывал это.
В общем не изобретайте велосипед делайте по Пособию. |
Cfytrr, по сути - это и есть вариант 2, только с удалением ненужного куска стали внутри трубы. Неплохо. И, уширяя фасонку, хотите "вернуть" недостающую площадь, насколько я понимаю?
Еще один момент смущает немного - устойчивость тонкой стенки трубы в этом месте не будет.. хм.. менее обеспеченной? |
Arikaikai,
По сравнению с врезанной в трубу прямоугольной фасонкой у фигурной большая податливость, и под нагрузкой она сильнее деформирует трубу в месте примыкания, следовательно и потеря устойчивости стенок трубы в этой зоне произойдет раньше
Есть еще вариант, который может подойти для нынешней ситуации, при условии, что нагрузки небольшие, в варианте "а" поста 28 в заглушке срезать углы так, чтобы образовались отверстия достаточные для цинкования. Этот вариант устроит директора..:=)
ГОСТ 9.307-89: Не допускается во избежание взрыва наносить покрытия на изделия, имеющие закрытые полости. |
Оцените рамный узел примыкания двутавра 50Б3 к квадратному профилю 250х12 | corsar | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 30.04.2012 16:18 |
Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.03.2012 12:22 |
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? | Mst_61 | Металлические конструкции | 12 | 12.08.2011 14:36 |
