Штамповка эластичными средами. Есть у кого опыт? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Штамповка эластичными средами. Есть у кого опыт?
Непрочитано 17.01.2015, 06:52
Laborant
Демон на договоре
Нарисовался заказчик, которому нужно 2000 коробочек, размером 50 х 25 х 10. Радиусы скруглений, все, ~5 мм. Материал сталь 08 0,5 мм. Сварная конструкция не устраивает, да и с такими радиусами не годится. Штамп, ради 2000 штук делать, тоже нет смысла - дорого, а у заказчика денег нет. И тут я вспомнил про тему из заголовка.
Знаю, что в авиапроме любили этим заниматься, но увы, контакты с авиазаводом закончились. В нашем всём - Романовском, про резину мало что написано, на Чипмейкере еще книжку нашел, информация есть, но и воды много.
Привлекло еще то, что пуансон можно сделать, в простейшем случае, вообще, из дерева, а матрица, это просто резина в обойме.
Теперь вопрос. Корректно ли будет рассчитывать обойму, как сосуд, работающий под давлением, а давление брать исходя из усилия вытяжки (а может и из усилия развиваемого прессом) и площади детали?
Пресс, скорее всего, будет гаражный гидравлический 10-тонник.
Ты пойдешь со мной?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 08:17
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Лично мне без разницы....Проблемы обычно возникают уже на производстве....
Истинно так.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:25
йцуке
Обычно под эластичными средами подразумевают давление через гидравлику (можно даже на воде это делать) в форму даже из дерева. Ваша деталь , по моему, очень хорошо получится . Пока времени нет, но как писал в другой теме запланировал эксперименты по изготовлению подобных деталей на весну- лето.
йцуке вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:51
ak762
Laborant, результат штамповки эластичными средами не забудь прикрепить, интересно будет посмотреть
ak762 вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:38
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Если детали 3,5 делать
Переверни сборку - поменяй верх-низ, на резину укладывай шаблончик для центровки заготовки, заготовку можно прихватывать к резине клеем типа супермомент, чтобы не съехала.Удачи!
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 17:19
Laborant
Демон на договоре
Ох. Ввязываемся в авантюру. Посидели с партнерами, и... начинаю проектировать штамп под резину, уже не наколеночный, а полноценный. А пресс, да, под основные наши размеры, это 100-тонник, минимум выходит. Как чего выйдет - похвастаю.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 18:07
Нурлан
Алматы
Вот нашел.
Нурлан вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 19:07
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Вот нашел.
Браво!! Замечательный документ, таких больше давно не делают. Теперь Laborantу осталось выполнить до выпуска КД конкретный расчет для схемы " вытяжка", определиться с припусками и как экономно удалять технологическую отбортовку, и определиться все-таки - может обычная штамповка с прижимом?
Kot2012 вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 19:15
Нурлан
Алматы
Резина удобней тем что универсальная подушка. сегодня коробочка 50х25х10, завтра 45х28х12 или другая деталь, лишь бы в подушку влезла.
Нурлан вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 23:43
#29
slava217
Проектирование
Рязань
И 100 тонный пресс...................
slava217 вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 11:38
#30
Kot2012
инженер
москва
И 100 тонный пресс.
Специализированный гидропресс на 100тс под штамповку, вырезку, вытяжку это небольшой, недорогой агрегат.Вопрос - нужен или не нужен- это решает производитель с учетом текущего и перспективного портфеля заказов. В начале 80х спроектировал, его изготовили, использовал для своих целей гидропресс с усилием до 500тс с диаметром рабочего стола 440мм с внешними габаритами примерно 1200х560х800мм, простой как сапог.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 12:20
#31
Laborant
Демон на договоре
Угу. Методичка очень нужная, спасибо огромное.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 22:16
#32
slava217
Проектирование
Рязань
Все это очень медленно и, следовательно, ДОРОГО.
slava217 вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 22:45
#33
Kot2012
инженер
москва
Скорость зависит от мощности источника гидропитания и при необходимости ее можно без труда поднять. Я не агитирую за гидропресс, просто предлагаю верно оценивать технические возможности оборудования.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 23:03
#34
slava217
Проектирование
Рязань
Все не совсем так..
Давайте прикинем... Примем давление в системе 150 бар и ход поршня 100 мм...Итого, нужно жидкости-то 700 кубов.
Для просстоты возьмем насос НШ35, который накажает нужный объем за 1 секунду при мощности двигателя почти 30 кВт...
Не хило, правда?! такт у Вас будет секунд 10, не менее...
slava217 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:21
#35
Jonas
конструктор машиностроитель
Все не совсем так..
Давайте уточним.
Для усилия пресса 100000 кгс при давлении 15 Мпа нужен диаметр поршня 300 мм.
Скорость при объеме насоса 35 см.куб. и 1500 об/мин составит 50 мм/сек.
Мощность привода составит 15 kw.
На промышленных прессах для оптимизации по энергопотреблению и скорости работы в гидросистеме как правило два насоса.
Один большой производительности и низкого давления для холостого хода и насос малой производительности большого давления для работы. Порядок включения в работу насосов обеспечивается автоматически.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:29
#36
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Давайте уточним.
Ваши расчеты вполне достаточны для оценки потребной мощности электропривода. Мы ничего не знаем о технических (да и финансовых )возможностях Laboranta, есть ли у него возможность для подключения электродвигателей необходимой мощности и др.возможности.НО при использовании механических прессов также потребуются электродвигатели. Экономику без портфеля заказов считать бессмысленно, но для мелкосерийного и штучного производства с прицелом на будущее малогабаритный специализированный гидропресс при использовании пары гидроаккумуляторов(высокого и низкого давления)как накопителей энергии, потребует меньше места и меньшую электрическую мощность.Нужно только приложить голову при проектировании подобной системы.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 01:50
#37
VNS
г.Алматы
Для штамповки вместо резины может применяться полиуретан
VNS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 09:07
#38
Laborant
Демон на договоре
Гм. Хоть блог заводи. Меня сейчас компаньоны склоняют к гидростатической штамповке, на что я отбиваюсь словами "Где деньги, Зин?"
Рисуется потихоньку, когда время на работе есть. Потихоньку, это одна компоновка в неделю.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:54
#39
deep_tool
технолог
Очень вспоминается статейка, опубликованная давно в "Технике молодёжи" про электрогидравлическую штамповку. Тогда это подавалось, прямо как технологический прорыв. Интересно, сейчас у нас кто-нибудь этим пользуется?
deep_tool вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 17:45
#40
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Сейчас не знаю, раньше использовалась для крупногабаритных деталей в единичном и мелкосерийном производстве. В 1980-81г.г. на такой установке производилась отработка элементов техпроцесса специальной штамповки в Ижевске, кажется в ИЖ НИТИ.
Kot2012 вне форума
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? T-Yoke AutoCAD 26 03.12.2014 20:17
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2012 13:48
У кого есть "Таблица гидравлического расчета.xls"? maxi71 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.11.2011 11:48
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 21 13.03.2009 07:13
