Как правильно оформить чертежи для заказа изделий воздуховода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить чертежи для заказа изделий воздуховода
Непрочитано 20.01.2015, 16:11
D12
Доброго времени суток уважаемые машиностроители, потребовалось сделать заказ на детали для воздуховода, в меру своих знаний сделал чертежи, можно вас попросить о норма контроле в правильности
Тип файла: rar воздуховоды.rar (41.3 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 20.01.2015 в 16:33.
Непрочитано 22.01.2015, 09:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Дело не в том, как получится в реале. В чертеже указывают то, что для конструкции важно. Для изготовления же, как я уже говорил, можно (и нужно) дополнить справочными размерами чертеж.
Это что же, в реале не обязательно изделию соответствовать чертежам? В чертеже размеры указывают так, чтобы была наибольшая технологичность для изготовления. И с каких это пор разрешено изготавливать по справочным размерам!?? Впервые встречаю такого конструктора-машиностроителя, чтоб мне пенсии не видать!..
тут эскиз не для жестянщика, а для построения развертки
И для построения развёртки в данном случае лучше указать линейный размер, потому угловой всё равно придётся пересчитывать в линейный: попробуйте на развёрнутом листе построить угол, даже если он находится на оси.
И развертки делать. На эту тему есть три книги - именно для конструкторов, а не жестянщиков.
Конструктор должен делать развёртку в соответствии с ГОСТ 2.109.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:06
Serge Krasnikov
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
А вы пробовали эти вопросы задавать конкретному изготовителю, ваши чертежи все равно будут просматривать конструктора, работающие на заводе, может быть просто немного доплатить и они вам под свое собственное производство изготовят чертежи, а если затребуете мого быть и вам их передадут для последующего изготовления
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:48
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Это учитывается (чем больше, тем лучше), но основным моментом не может являться никак. Потому что конструкция первична, технология вторична. Не устану это повторять.
Обязательно. Но если возможности конкретного производства не позволяют обеспечить требования чертежа напрямую (нет ЧПУ, синусных столов и другого подобного), то приходится идти в обход. Но этот "обход" никак не является поводом переделывать базы в чертежах. Поэтому в ход уже идут справочные размеры. Если их указал конструктор, замечательно. Если нет, то просчитывает уже технолог.
Справочные размеры в таком случае становятся технологическими базами, обеспечивающими допуски по чертежу. Все нормально.
Не должен. Если почитать ГОСТ, то можно увидеть "если размеры детали, получающегося гибкой, невозможно представить на чертеже готовой детали.............." (за точность текста не поручаюсь, но суть такая). Я не говорю, что чертить развертку не надо. В реальности такого конструктора никто за головку не погладит. Речь о слове "должен", имея ввиду ЕСКД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:06
slava217
Проектирование
Рязань
А я бы примерно так проставил размеры
Ну, зачем Вы вводите человека в заблуждение!?
slava217 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:46
Bull
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Если у вас есть опыт по воздуховодам, поправьте как надо. Я же написал именно "я бы..."
PS Обожаю сообщения "как бы по теме"... Без единой доли информации для пользы.
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:47
uraltay
конструктор-механик
Правильно, но кому нужна конструкция, которую невозможно изготовить?
Не надо фантазировать, не идут.
Та же фантазия.
Я тоже имел в виду ЕСКД. Если конструктор сумел придумать деталь, то уж сообразит, когда и как начертить развёртку, для этого ему не нужно читать рекомендации трёх книг, которые могут противоречить ЕСКД. Начитается человек таких книг и требует от конструктора развёртки. Поскольку я работаю строго по ЕСКД, то объясняю, что в соответствии с пунктом 2.4 ГОСТ 2.109 "Если форма и размеры всех элементов определены на чертеже готовой детали, развёртку не приводят". В зависимости от программы выпуска развёртку выполнит слесарь-жестянщик или технолог.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:58
1 | #27
Bull
uraltay, не надо называть фантазиями теорию. Это все-таки разные вещи. ))
А кому нужна технология, по которой не изготовить деталь, которую на другом месте изготовят запросто?
PS Ваш взгляд понятен, в наше время, делая чертеж, первым делом идут от того, как это делается. Обусловлено реальностью в сложившихся условиях рыночной экономики. Но говорить, что это исконно правильный путь, неправильно. Изначально неважно, как изготовят. Придумывается устройство/механизм/аппарат. А уже по нему обустраивается технология. И, если надо, придумывается новая. К сожалению, все чаще и чаще в наше время чертежи становятся конструкторским и технологическим документом в одном лице.
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:59
slava217
Проектирование
Рязань
Польза здесь одна- вы дали некорректный пример.
А вообще. в Компасе, который автор использует, есть целая библиотека проектирования подобных вещей.
И напоследок...То, что автор нарисовал, нуждается в изготовлении спецоснастки...И здесь на первый план выходит технология...И именно с технологами ему и нужно согласовывать чертежи.
slava217 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:02
#29
Bull
Указание неправильности не является полезной информацией. Вы же не мне должны отвечать, а автору. А без указания "как правильно" (лучше с подтверждениями) информации для него ноль. С уважением...
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:29
#30
uraltay
конструктор-механик
Если это не фантазия, то прошу подтвердить ГОСТом разрешение использовать справочные размеры в качестве исполнительных.
Мечта конструктора!
Во-первых, придумается ли? Во-вторых, если придумается лет за пять-десять, кому этот аппарат уже будет нужен? В-третьих, эта технология может вылиться в такую денежку!.. Потому конструктор, если хочет, чтоб его железяка работала, должен думать и о технологичности. А пока маемо тэ, що маемо...
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:41
#31
Ljo
uraltay, это не мечта, это принципы проектирования. А изготовить можно почти всё, но тут уже важен технолог, который согласует чертежи с конструктором и выпустить уже технологическую документацию, при этом, конструкторская останется с конструкторскими базами и будет первостепенной по контролю. Дай технологам волю, то всё будет квадратным. А вот такое точно не продадите, если даже и выпустите уже сегодня по своей имеющейся технологии. Не надо из технолога делать последнюю или первую (как вам угодно) инстанцию. Первая, напомню, отдел продаж или маркетинга.
П.С. то, что не запрещено в ГОСТ, то можно. Подтвердите ГОСТом то, что справочные размеры не могут быть исполнительными.
Ljo вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:44
#32
Bull
Вы как будто про ТД вообще ничего не слышали. В котором приводятся пооперационные эскизы и которые дополняются, при необходимости, технологическими размерами, а иногда и технологически ужесточенными допусками. То же касается и карт контроля. При невозможности контроля доступными средствами технолог указывает доступные базы, которые связаны жестко и напрямую с тем, который на чертеже. Т.е. размер контролируется косвенно.
dixi
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:59
#33
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
"Почти", но не всё. Что такое технологическое согласование - знаю не понаслышке. Почти двадцать лет жёсткой войны с технологами, посогласовывал.
Почитайте определение Справочного размера.
Технологические размеры не берутся со справочных.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 13:15
#34
Davyd
Рекомендую посмотреть
ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.
ГОСТ 2.125-2008. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Выбирайте на вкус, в зависимости какую документацию вы готовите. Ну и соответственно много других ГОСТов в придачу не забывать.
По вопросу справочных размеров и согласования с технологами полностью поддерживаю позицию uraltay. Прекрасно помню на заре своей деятельности согласования и с отделом штамповки и отделом литья и т.д. на не маленьком оборонном заводе, с передовой по тем временам технологией. Не всякая конструкция проходила.
Davyd вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:23
#35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В книгах не про то, как оформить по ЕСКД, а про то, как рассчитать развертку, особенно при различных сопряжениях. С учетом толщины металла, радиусов гибов, отбортовок, способов соединения по длине и деталей между собой.
Они и написана потому, что далеко не каждый "сообразит" в приемлемый срок. Но, разумеется, каждый может решить, что их авторы дураки и представления о ЕСКД не имеют. "Пастернака я не читал, но...".
Кстати, еще и серии имеются с конструкторской документацией на подобные изделия.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:27
#36
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, далась вам эта развертка...Там же проблема не в развертке, а в формовке...Я так думаю, что придется сначала вальцевать с одновременной формовкой, а потом уже по факту все резать
slava217 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:33
#37
uraltay
конструктор-механик
Эти подробности делает технолог, исходя из технологических возможностей.
Тут можно двумя способами: свальцевать трубу и распилить на детали, либо нарезать развёртки и их свальцевать.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:38
#38
Ljo
Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
1) Я вообще работаю по ASME, как и многие другие. ГОСТ мне не указ, как и ЕСКД. И ничего... тот же БМВ собирает свои автомобили не хуже АвтоВАЗа. Это про принципы.
2) Вы в курсе каким образом изготавливаются в авиации носы фюзеляжа? Если нужна такая форма конструктору, то она будет такой. Это называется формование взрывом. И плевать там хотели на то, что такую технологию пришлось придумывать под конструкцию, ибо изделие первостепенно.
3) ГОСТ 21.114-95 СПДС не подходит, это только для строительства, а для машиностроения другой хоровод.
4) ГОСТ 2.125-2008. Разовая документация при изготовлении. Что нужно ТС неизвестно.
5) "Не всякая конструкция проходила" и "не проходит документация" - это разные вещи, не находите?
6) Справочный размер есть справочный, но где написано, что его нельзя использовать в виде исполнительного, соблюдая допуски указанных конструктором размеров, разрабатывая ТД? Нигде! Или опять будем переворачивать мною написанное?
Ljo вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:40
#39
uraltay
конструктор-механик
Я всё это проходил на очень большом оборонном, и соответствующей технологией.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:41
#40
slava217
Проектирование
Рязань
А зачем вам тогда ТОЧНОАЯ развертка, если при формовке края все равно уйдут? Вытяжка ВСЕГДА приводит к девормации формы....
slava217 вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Нужен ли раздел КМ при использовании 3D моделирования? stas_org Организация проектирования и оформление документации 820 11.05.2018 18:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
