Düsseldorf
Чушь какая-то. Я сейчас делаю перекрытие на 180 минут толщиной 100мм. Защитный слой снизу 60мм.
А вообще к нам пол года назад пориходил паренек,предлагал нагнесение краски для огнезащиты ж\б,даже говоорил,что они на нескольких объектах ее делали. Но чет он не вдохновил Заказчика,да и защитьные слои у нас по расчету огнестолйкости,вообщем послали паоренька=) ПС: Прошу простить мегня за ошибки в тексте,тяжело в бинтах нга буковки тыкать=( |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
У меня типа такое же перекрытие по профлисту, как в приложенном файле. Про 90 минут ошибся, у меня у первого яруса R 120, а у второго R 90. Т.к. мы огнезащиту не делаем в данном проекте по договору, поэтому в КЖ и настоял, чтоб написали такую фразу... чтоб пороверили и при необходимости заложили огнезащиту. |
Düsseldorf
Варанчик, за документ списабо, надо будет почитать. Бегло пролистал, 100мм не проходит только по теплоизолирующей способности плит, но для меня это ни разу не критично, т.к. глупые архитекторы сверху 60 мм цементно-песчаной стяжки льют.
И я проверил свои расчёты - я наврал. Плита на 120 минут рассчитывалась, т.к. не участвует в обеспечении общей устойчивости. На 180 минут считали балки. vl74, да, одна сеточка из восьмёрки с шагом 100. Пролёт в свету 3,8м. |
Краски можно использовать. они вполне благополучно применяются. Другое дело, какой предел огнестойкости необходимо получить
Во первых, любая жб конструкция имеет собственный предел огнестойкости. Иметь мало, нужно еще и сертификат. Большинство производителей ЖБК получает на свои изделия подобный сертификат. Например простая плита перекрытия (ПК 27.15-8 ГОСТ 9561-91), с самой хилой рабочей арматурой и защитным слоем бетона 20мм сама по себе держит 60 минут (REI). По этому параметру она вполне проходит для задний II степени огнестойкости. В основном для повышения пределов огнестойкости применяются базальтовые материалы (Обычно это на подземных стоянках, для отделения стоянки от жилых (административных) помещений. там требуемый параметр REI 150). Но там еще этот слой в качестве теплоизолирующего идет. Краска начинает работать от 250 *С, когда происходит ее вспучивание. Сама краска наносится на очищенную поверхность бетона, пропитанную гидрофобизирующей пропиткой. Например - ГКЖ-11. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
![]() В общем то подход, на мой взгляд, должен быть таким - график зависимости толщины огнезащиты в зависимости от толщины защитного слоя до рабочей арматуры (Испытания на примере плиты из самого слабого бетона, с самой слабой арматурой). Это проще и гарантированно убережет от ошибок. Тем более защита базальтовыми материалами вообще упрощена. Один сертификат (испытание плиты с защитой) на все случаи жизни. |
Offtop: Никто не выкладывает в интернеты своих прайсов, видимо у всех черная бухгалтерия. Данную цифру нашел в декабрьском прайсе какого-то ярославского магазина на Defender ME.
Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические? | Алина25 | Железобетонные конструкции | 37 | 03.10.2012 21:15 |
Почему используют столбатые фундаменты ступенями, а не просто сплошной фигурой? | SERG1 | Технология и организация строительства | 4 | 13.06.2012 18:29 |
Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно? | dextron3 | Отопление | 201 | 12.02.2012 14:36 |
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? | Mike1 | SCAD | 5 | 26.12.2011 14:10 |
