Можно ли пар, вырабатываемый для технологических нужд, использовать для выработки электроэнергии? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли пар, вырабатываемый для технологических нужд, использовать для выработки электроэнергии?
Непрочитано 28.01.2015, 16:43
Andy35363
Ситуация такая: по проекту паровые котлы вырабатывают технологический пар со следующими параметрами: давление - 12,5 атм, температура - 225 °С, количество вырабатываемого пара - от 200 до 250 т/ч. В то же время, в технологически необходим пар со следующими параметрами: давление 4 атм, температура 145 °С, к-во пара - 170 т/ч. Оставшиеся 30...80 т/ч пара планируется использовать для отопления.
Регулировка параметров пара планируется производить посредством редукционно-охладительных установок (РОУ).
Вопрос: можно ли посредством паровых турбин малой мощности отрегулировать параметры пара, получив при этом электроэнергию? Ко-нибудь слышал про такие решения?
Непрочитано 31.01.2015, 10:29
k@skAD
Инженер-проектировщик
Сообщение от Andy35363 Посмотреть сообщение
Последний раз учебник по теплотехнике открывал лет 12 назад, поэтому поправьте если неправ
При 4 атм пар станет насыщенным при 143°С, поймать до градуса температуру практически невозможно, поэтому на выходе у Вас будет
пар+конденсат, зачем Вашим технологам нужен "мятый" пар?
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:12
йцуке
Есть такие решения -http://www.turbopar.ru/energoeffect/rou.html, можно и ещё наверно найти.
йцуке вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 12:22
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Сахарные заводы работают по похожей схеме. Но там параметры несколько другие.
СергейКА вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 18:38
shifr
www.turbopar.ru
Из разряда "Хавлявщик Леня Голубков..."
shifr вне форума
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
