Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?
Непрочитано 06.02.2015, 10:01
kucheru4ka.ln
Добрый день, рассчитываю ферму не большой длины 11.4 м, схему рассчитала в СКАДЕ,рисунок прикреплен, но остаются вопросы:
1. Нужно ли вводить шарниры при расчете в скаде для раскосов и середины фермы? стык колонн-ферма - шарнирный.
объясню:
т.к ферма 11.4 м, то возможно могут возникнуть сложности при транспортировке (в чем я очень сомневаюсь), но для удобства монтажа ферму разделяют на 2 части и ниже прикреплен рисунок как сконструирован узел, данный узел шарнирный верно? или я ошибаюсь.
2. при расчете в скад нагрузка от прогонов задана, как сосредоточенная, нужно ли снеговую и все остальные нагрузки прикладывать как сосредоточенные или распределенные пойдет?
3. есть какая нибудь умная книга или альбом чертежей для горизонтальных связей ферм, как осуществляется жесткий узел?
Непрочитано 06.02.2015, 13:39
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
Если раскосы не достаточно длинные??
Ну вот представьте что длина 5 частей, а высота сечения в плоскости действия момента -1. Тут надо считать. Реализация простая - не ставьте шарниры. Расцентровку при помощи оранжевых хреновин можно учесть.... как их там АЖТ чтоли.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:44
wvovanw
2 Нагрузка сосредоточенная от прогонов, а снег у вас мимо покрытия идет сразу на пояса?))
kucheru4ka.ln , что вас рассмешило в данном предложении???
Нагрузки на фермы задаются в узлы, если у вас прогоны именно в узлы и приходят. Может быть исключение, если пояс верхний из двутавра и т.д.
Шарнир подразумевает отсутствие момента, в ферменных элементах хоть ставь их шарнирными, хоть жесткими будут только растягивающие и сжимающие усилия (если все сделано по центрам), моменты если и вылезут, то будут мизерными (и если это будет не опорный узел.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:48
то будут мизерными
в раскосах.... и опять же - считать надо, ибо недолго, а без расчета боязно
Нагрузка может приложена быть к нижнему поясу в виде коммуникаций, мостков, подшивки и прочего.... вот уже растяжение и допизгиб, также верхний пояс - как заметили прогон между узлами - сжатие с изгибом. И эти факторы создадут изгиб больший чем от узлового момента.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:54
wvovanw
согласен, вот только в вопросе автора нет ничего про то что вы описали.
кстати прогон под раскосом находится.
wvovanw вне форума
s7onoff
wvovanw, почитайте вопрос №2 автора в первом же сообщении.
Николай Г., еще можно добавить, что по расчету самих узлов иногда приходится увеличивать сечения элементов (особенно в ГСП, где тонкий раскос внезапно хочет "вырвать" или "продавить" пояс и приходится, например, 80х3 менять на 100х3). А там еще раз перечерчивание, новые эксцентриситеты и перерасчет. В ГСП прям либо брать один-в-один фермы молодечно, либо расчет в несколько итераций неизбежен.
Добавлю еще немного информации:
1) расчет пояса в узлах с учетом расцентровки есть в серии Молодечно.
2) расчет самих присоединений раскосов к поясам есть в приложении Л СП 16 или в нескольких чуть более старых пособиях. Методика СП отличается от них только отсутствием разрешения приваривать местные утолщения.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:56
kucheru4ka.ln
а что если я задам тип элемнта(стержня) 5 а 4, это своего рода создает шарнир и приближает к истине, нет??
kucheru4ka.ln вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:57
Offtop: Потом весь расчет жестко обрывается.... когда выясняется что ферму надо защитить от огня до требуемого предела огнестойкости и в качестве огнезащиты будут тонкослойные покрытия которые тянут за собой проверку приведенной толщины металла опаньки... бабуся вот тебе Юрьев день....
----- добавлено через 40 сек. -----
4-ка изначально предполагает установку шарниров - можно брать....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:58
kucheru4ka.ln
Абсолютно согласна, я была не права, просто улыбалась над собой
Непрочитано 06.02.2015, 14:02
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У нас и заказчики, как ни странно, не очень их любят, уголки всем привычней. И вообще пару раз даже жаловались: раньше проектировали (по сериям) - грузили как хотели, сейчас чуть перегруз сразу и прогибы и т.д.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:03
#30
s7onoff
Выкидываешь ГСП и все расчеты в мусор, бьешь морду ГИПу, успокаиваешься и кидаешь балки с минватой. У ГСП практически невозможно добиться приведенной толщины, достаточной для того, чтоб можно было красить. Ну или они будут весить больше балки))
у КЭ типа 4 есть подводные камни вроде всплывающей когда не надо геометрической изменяемости. Например, стержень типа 4 всегда будет крутиться вокруг собственной оси.
Непрочитано 06.02.2015, 14:07
#31
wvovanw
kucheru4ka.ln
сделайте расчет с шарнирами и без и посмотрите разницу.
На 11,4 метра можно было и 2 балочки с уклонами сделать, хоть сварные, хоть на фланцах. А какие у вас фундаменты и разности осадок? Можно было собрать каркас из двух полурам.
wvovanw вне форума
#32
если нет требований по эстетике - то это правльно. Уголковая ремонтопригодней, проще усиляемая...., главное - чтоб агрессии не было.
так тут всё просто - по расчету надо, нормальный КМ и КМД без отступлений или с соглсованием, изготовление на ЗМК, бережная эксплуатация...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:09
#33
wvovanw
а сделай им сейчас по серии - жаловались бы на перерасход материала.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:15
#34
s7onoff
Серия Молодечно, насколько я понимаю, предполагает чуть ли не 90%-ные Кисп сечений.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 14:20
#35
kucheru4ka.ln
Ниже проектируется резервуар, расчет еще не произведен, но 2 полурамы - мне интересно рассмотреть такой вариан, скажите где посмотреть и узнать побольше об этом? Горев?
----- добавлено через 41 сек. -----
что это значит Кисп сечений?
Непрочитано 06.02.2015, 14:26
#36
wvovanw
Колонны будут стоять на стенках резервуара?
хотя бы здесь
http://dwg.ru/dnl/6396
----- добавлено через -----
коэф. использования
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 14:30
#37
kucheru4ka.ln
да
Непрочитано 06.02.2015, 14:35
#38
wvovanw
kucheru4ka.ln , больше информации выложите.
ЖБ резервуар? Тогда на разность осадок фундаментов можно забить и делать жесткие узлы базы колонны и примыкание балки с колонной, дабы уменьшить расчетную длину колонн и в итоге их сечения.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 15:10
#39
Mr.AS
Астана
подпишусь
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 15:23
#40
kucheru4ka.ln
Уже готово)) дело в том как правильно посчитать фермочку)) я поменяла тип элементов, он пишет, что неверно заданы нагзузки..... эммм.. не подскажите, может мне стоило связи где-то наложить?
Расчетная схема фермы,признак схемы в SCAD Just Dream SCAD 4 25.02.2010 23:19
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
