Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки
Непрочитано 07.02.2015, 12:46
Только учусь
Добрый день ) прошу помощи!
Необходимо рассчитать металлическую раму под чиллер (размер 1,8х3,6м; вес 10т; опирание на углам, т.е в 4-х точках), устанавливается на ж/б плиту перекрытия (допустимая нагрузка 1,5 т/м2). Никак не могу сообразить, как задать расчетную схему??? Заранее благодарю )
Непрочитано 08.02.2015, 19:27
Аshаs-ка
проектировсчик
А план нижележащего этажа в этом месте Вы не могли бы выложить?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 21:28
Только учусь
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Нет у меня никакой документации по ниже лежащему этажу.
А для чего нужен этот план?
Только учусь вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 21:49
Аshаs-ка
проектировсчик
А вот рядом просматриваются стены явно лифтовой шахты. И по оси 10, похоже, парапет или тоже стена. И по оси 9 тоже вроде стена. Может, она и этажом ниже присутствует? Тогда я бы поборолся за то, чтобы выстроить чиллеры в одну линию (вряд ли критически важно разместить чиллеры именно так, кто такие смежники, знаем не по-наслышке ), и разместил бы между ними балки между осями 9 и 10. Или даже фермы. С шагом примерно 4- 4.5 метра. Зачем нет. А между ними уже перебросил бы балки, на которые можно чиллеры поставить. И нефиг связываться с перекрытием. Ведь кроме увеличения изгибающих моментов поперечные силы на опорах тоже вырастут... А перекрытие, чай, без капителей... На 9 метров-то оно проходит, но, как правило, впритирку. Какая толщина у перекрытия? Если, как Вы говорите, кровли на этом участке нет (хотя чиллеры ставят, как правило, на кровлю, но указанная Вами марка - вроде с водяным охлаждением (кстати, а объем воды в 10 тонн входит или это "сухой" чиллер?), и тогда речь идет о техническом этаже. Ну, и будут в техническом этаже металлоконструкции... Вот по таким моим мыслям и хотелось бы взглянуть на план нижележащего этажа...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 22:09
Только учусь
Последняя информация - плита 220мм, под плитой "сетка" металлических балок (высота их 300-400мм), колонны металлические. Конструктора, ни в какую, не хотят давать информацию по этим балкам, уперлись - вот есть плита с допустимой нагрузкой в 1,5т/м2, что хотите то и делайте.
Насчет чиллеров: устанавливаются не на кровлю, технологами выданы его габариты, опирание и тоннаж ими посчитан. Привязка - строго!
Раз никакого простого и быстрого решения у нас уважаемые (каждому огромное спасибо за участие и внимание) не родилось, придется боем добиваться предоставления недостающее информации.
Последний раз редактировалось Только учусь, 08.02.2015 в 22:22.
Непрочитано 08.02.2015, 22:19
Аshаs-ка
проектировсчик
И правильно. Хотя конструктивное решение, прямо скажем, сомнительное... Но появляется интересный вариант - усилить несущую способность перекрытия в необходимых местах путем наращивания нижнего пояса металлических балок. Хотя толку от них - в смысле увеличения не несущей способности, а жесткости перекрытия, как от козла... Ведь высота балок составляет всего 3-5 процентов от пролета...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 23:48
Только учусь
Есть несколько проблем - решение нужно "вчера", никто чесаться не хочет, ограничение по высоте и расположение дополнительных конструкций нежелательно/недопустимо.
Хотелось получить универсальное решение, хотя в проектировании это невозможно )
Оставим этот вопрос открытым до завтра. Хотелось бы, чтобы эти обсуждения в теме помогли многим...мне то уж точно )
Кому интересно - не отключайтесь )
Непрочитано 06.03.2017, 18:08
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
ну и в итоге что получилось?)
dumk0 вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Корректность автоматического распределения нагрузки Pelleng Расчетные программы 5 11.02.2007 16:11
