http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf
Уже обсуждалось, ссылку схоронил, теперь делюсь. |
град Воронеж
Есть статья екатеринбуржцев, где этот вопрос рассматривается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- уголок встретил в СТО 501-52-01-2007 Ч1 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов. Был в январе у Горбунова в гостях в ЦНИИСКе. Так он рассказывал как этот уголок не к каркасу напрямую, а через подкладки из дерева крепили.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 10.02.2015 в 10:02. |
Дак стена же еще по бокам колоннами раскрепляется, поэтому верх можно было бы и не крепить. Другой вопрос, если на полстены оконный проем.... а бывает еще и без перемычки (в ригельных каркасах например), вот тогда и встает вопрос устойчивости отдельных простенков. Но в проектах все же не встречал решения с креплением верха. Упомянутый Вами Горбунов из ЦНИИСКа занимался расчетом нашего дома со стеновыми панелями из керамических камней (склеиваются в заводских условиях и монтируются на стройке). Но в данном случае стены были несущие и раскреплялись перекрытиями. В настоящее время вроде бы разрабатываются решения для заполнения каркаса, посмотрим, что академики напридумывают ![]() |
град Воронеж
Вы должны рассмотреть случай внецентренного сжатия. Фи1 складывается из гибкости общей и гибкости сжатой зоны. При толщине 300 толщина(высота) сжатой зоны для трехметрового этажа, на высоте 17 этажа будет порядка 6 см. И тут начинаются танцы с бубном.... ![]()
С уважением, yarrus77 |
"Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... » не распространяется на эти решения 2010г.? У кого есть опыт проектирования в Московской области поделитесь информацией, пожалуйста.
Доверяй, но проверяйся |
При этом само СТО предлагает решение, противоречащее СП.
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.01.2014 00:41 |
