Влияние проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый
Непрочитано 11.02.2015, 17:09
nickname48
Здравствуйте, господа инженеры!
В ходе проектирования одного объекта возникли ряд вопросов:
1. Собственно вопрос в заголовке. Как вычислить дополнительную осадку (ПК не предлагать, интересует именно методика) от проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый, динамики не будет, сваи- буронабивные. Буду благодарен любым ссылкам на литературу.
2. И второй вопрос вытекающий из первого: как определить активную зону влияния свайного фундамента на существующие сооружения. Если со столбчатым можно приблизительно ограничить размеры зоны 1,3Нс (дальше влияние не существенное) и вычислить дополнительные напряжения в грунте и осадки, потом скорректировать зону активного влияния, то со свайным не понятно. Сваи- буронабивные.
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.10.2019, 23:20
Pin
Юг
Здравствуйте, СП 24.13330.2011 п. 7.6.8 гласит: "В случаях применения буровых свай при реконструкции зданий и сооружений необходимо провести оценку возможной при устройстве таких свай технологической осадки, которая может вызвать осадку близко расположенных фундаментов...". Я правильно понял, что имеется ввиду разуплотнение грунта под существующим фундаментом от бурения? Кто-нибудь знает где найти информацию как эту технологическую осадку считать?.
Pin вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Как оценить влияние новой фундаментной плиты на существующий столбчатый фундамент? SerStar Основания и фундаменты 7 27.09.2012 09:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Влияние свайного фундамента на ленту rakshin Основания и фундаменты 8 19.04.2006 18:45
