Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Düsseldorf
вообще как - "по арматуре" =) из 10 дырок - 6 попал на арматуру. и это с учётом того, что заранее прозвонил всю стенку ИПА-МГ4 и разметил места в максимальном удалении от арматуры. кто ж знал, что хомуты по диагонали стоять будут, а не как на картинках рисуют =)
п.с. перебить арматуру буром нереально, я пробовал =) |
С учетом того, что при шаге 200х200 теоретическая вероятность не попасть ни в одну арматуру (1-16/200)^4=0,72 в общем-то да. :-) :-) :-)
Дай угадаю - первые 5 были в арматуру, потом 3 просверлились нормально, потом опять одна в арматуру и только потом успешно? :-) |
Düsseldorf
там стояли замкнутые хомуты из d12 с шагом ~180мм, причём стояли в плане по диагонали и на одной вертикальной грани хомута стержни шли навстречу друг другу (чтобы замкнутый контур образовать). короче, вероятность значительно выше =)
автаслесырь-самапальщик Регистрация: 19.02.2015
Крым,гараж
Вообще нет проблемы! Я сверлю сначала сверлом 14-16 м, потом рассверливаю. И так до глубины 600 мм. Не надо сразу толстым сверлить - останетесь без рук и работы раз в пять больше. А в арматуру упретесь - почувствуете, меняется звук резко и отдача . Сверлите самым толстым, 42, к примеру, отверстие пылесосом вычистите, водичкой промочите, вставьте арматуру мокрую и намазанную раствором и заливайте с вибратолром, раствор заползет. Сто лет этот маразм Хилти не нужен. Как и алмазные космические устройства... Чего только не прочтешь...
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Вы работаете в стесненных условиях, лежа на боку? |
Крым,гараж
Да какая разница. Кто то же предлагал положить перф на доску. Когда сильно неудобно - привязываю веревку, напапарник тянет. Иначе будете пришивать сухожилия в плечах, я прошел через это.
Если не помещается - сверлите сначала чем то коротким, потом сверло и перф стыкуйте при вставленном в отверстие сверле. Если возникло сомнение - не попали ли в арматурину, вытащите все из дырки, вставьте кусочек арматуры до дна и померяйте тестером сопротивление между вставленной арматуринкой и вбитым где то рядом в землю тоже куском. Сверлить надо максом . |
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
Отверстие в фундаментной плите | wo! | Основания и фундаменты | 3 | 22.04.2010 11:00 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
