Пружина для примера была дана, потому что остальные детали можно сделать~ИМХО
Насчет U-крепления Вы правы резьба идет не полностью, но в моем случае нужно изобразить резьбу проходящую через всю длину U крепления. Пробовал сдвигом с базовой точкой сделать и закручиванием по дуге, но шаг получается не метрический |
А смысл? Все равно через такой штырь гайку не провести в реале. Шаги-то на радиусе искажаться будут.
Век живи, век учись - ... |
Я знаю 3 способа сделать это аккуратно на стройплощадке и догадываюсь что в заводских условиях - тоже никаких проблем.
Вопрос - на кой черт это рисовать в автокаде? Условное обозначение резьбы надо напоминать? В конце концов одна единственная шпилька с полностью прорисованной резьбой - ну очень будет грузить систему. Особенно в автокаде. ЗЫ: Протянуть 2 цилиндра по траектории, один - сечение, второй, прозрачный - резьба. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Специально для Вас проиграл Twist=22000 на PIV (2.6ГГц; 1 ГГб ОЗУ) , камень позеленел до 74% и на 5 секунде успокоился, при этом ни одно животное не пострадало. При наличии сотни подобных деталей в сборке 64-разрядный 4-каменный монстр упадет в изнеможении! Дабы не подвергать мукам животное... 1) Цитата:
При желании осуществить мечту, целесообразней виток строить поверхностями имхо профиль резьбы на радиусе вырождается. Удачи! Последний раз редактировалось Sonhar, 24.03.2015 в 19:35. |
Екатеринбург
Как-то так?
Пример в акад 2004 1. Рисуем ось изогнутого тела (траектория) 2. Рисуем профиль (1) будущего изогнутого тела и окружность (2) для будущей оси пружины. 3. Сдвигаем профиль (1) для получения тела. Траекторию сохраняем. 4. Сдвигаем окружность (2) в режиме поверхность для получения вспомогательной поверхности (ВП1) 5. От одной из конточек траектории рисуем отрезок длиной, выходящей за ВП1, и сдвигаем его вдоль этой же траектории с закручиванием. получаем спиральную вспомогательную поверхность (ВП2) 6. Командой "Тело.Пересечение" примененной для ВП1 и ВП2 получаем набор сплайнов, которые являются траекторией для будущей пружины. Объединяем эти сплайны. 7. Рисуем профиль пружины и сдвигом по объединенному сплайну получаем результат, лишнее - стираем. Последний раз редактировалось max4airkin, 27.03.2015 в 10:33. |
Выкладываю свою спираль с пошаговым действием, у меня как у вас не получается одна спиральная траектория, может что не так делаю?
1. Сделал поверхность окружности, вдоль траектории 2. Нарисовал отрезок и сдвинул его по окружности. 3. Сделал пересечение двух поверхностей в результате получилось две спирали. 4. Удалил лишнюю и объединил сплайны. 5. Сделал сдвиг получившихся сплайнов по профилю. |
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде | rtyu | AutoCAD | 5 | 19.06.2012 11:33 |
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? | magvd | AutoCAD | 2 | 03.05.2012 17:17 |
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды | NomadV | Программирование | 2 | 13.11.2009 22:30 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
