Бахил, не, грузить сильней не хочу, вопрос интереса больше и "елки, должно ж упасть, почему не падает?"..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Валакин, 245 - минимум. С коэффициентом меньше. Сколько среднее - вон в #6 вершина горба. Брать среднее нельзя. ЗЫ: если сталь точнее мешать и аккуратнее катать - приблизится ли статистика к 245? И не даст ли это экономии в производстве? |
Валакин, и чего вы голову-то морочите? Сказано ж в нормах русским языком - Нормативное сопротивление (оно же предел текучести) - такое-то. Коэффициент по материалу - такой-то. Перемножили, округлили до 5 МПа - получили расчетное сопротивление. По нему и считайте.
Offtop: Если придумаете неразрушающий контроль мехсвойств металла (ультразвуком, там...) - то вам Нобелевка будет. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Открою секрет: ее и так мешают настолько точно и катают настолько аккуратно, насколько это возможно))) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Придумали же двойные марки С245/С275, С255/С285. Но там отбор. И не каждый завод может делать прокат по ГОСТ 27772. Потому что малый разброс статистики не могут обеспечить (без удорожания) |
? Регистрация: 17.06.2014
ГОСТ 27772
Так разговор-то про нетермоупрочненный горячекатанный прокат. И распределение значений предела текучести на картинке - про него же. Последний раз редактировалось lexabelic, 24.02.2015 в 18:54. |
предел текучести при испытаниях стали имеет разброс (подчиняется нормальному закону распределения). Если мне не изменяет память = можно глянуть СНиП "Стальные конструкции" коэффициент вариации (СКО/среднее) по образцам не должен превышать 0,08. Иначе партия бракуется как неоднородная либо расценивается как мусорная сталь с сопротивлением 160 МПА, примеяемая там же где и кипящая (сейчас оно нигде не бракуется конечно, а сертификаты изготавливают в программе фотошоп зачастую)
Вот и смотрите сами. Нормативное сопротивление - гарантированное с дов. вероятностью, то есть в районе 3 сигм (СКО = Дисперсия^0.5), точно не помню, влево от среднего. Таким образом среднее порядка 20-25% больше Ryn Для жб естественно физический разброс побольше. К тому же бетон меняет прочность со временем, наружные слои карбонизируются.
мой блог по некоторым вопросам |
Посмотри в Кузнецове. Там были ссылки. Так называемый прокат с пониж Да, не термоупрочненный. Есть несколько технологий. Например, прокат с пониженной температурой, остывание в процессе прокатки. Чем тоньше, тем выше прочность. Но это к статистике не относится. При испытаниях получаем колокол. По абсциссе - количество, по ординате - прочность. Вершина называется модой. Сдвигаем влево и получаем класс. А вот величина сдвижки зависит от дисперсии. Короче, это статистика - муть голубая. Куча всяких теорий. Вон железобетонщики спорили недавно, жаль тему прикрыли Класс и марка бетона. |
http://dwg.ru/dnl/7467
Приложение 8,a - это испытания при контроле и обследовании. Коэффициент вариации установлен 0,1 (предельный) alpha = 2,37 по формуле 180 для n=10 (то есть меньше 3х) сколько я помню при испытаниях - оно всегда где то такой разброс и имеет. Среднее естественно больше номинального всегда
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 26.02.2015 в 08:39. |
![]() На деле так: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1149534&postcount=16 Если интересует официальная математика: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1149517&postcount=13
Воскресе |
1.025 коэффициент надежности по материалу - переход от нормативного к расчетому.
то есть, отвечая на начальный вопрос - предел текучести одной и той же плавки достаточно вариабелен. Опытный инженер смотрит как правило на степень раскисления, химсостав, а раньше обращали внимание на способ изготовления (конвертерная, мартеновская) предел текучести там интересен в третью очередь.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 26.02.2015 в 08:53. |
По простому: споткнувшись случайно об швеллер, на котором нацарапано С245, об этом швеллере можно сказать, кроме мата по поводу родственников этого швеллера, что на 99% можно быть уверенным, что расчетное R будет не выше R этого швеллера.
А в ~50% швеллер будет иметь более 300 МПа, и в ~10% - более 400 МПа.
Воскресе |
не хилый такой разбег
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 26.02.2015 в 12:13. |
Да, не могу не пофилосовствовать
![]() Аналогия такая в голову приходит - аналогия с вариантами нагружения Например, при нагружении обоих пролетов двупролетной неразрезной балки моменты одни возникают а при наргузке только одного пролета балки возникнут другие моменты и не факт что расчет по первому случаю будет достаточным для второго варианта (хотя и нагрузка меньше) Е так же влияет на распределение моментов, как и нагрузки. (хотя и Е меньше..)
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Автор же рассуждает про вероятность R чисто из любопытства. Причем в сторону снижения впустую - если найти в партии проката С245 одну штуку с 300 МПа легко, то с 200 Мпа практически невозможно, отсечено снизу. И это даже не плата за надежность - получить высокое R ничего не стоит, на это энергии не нужно - это получается случайно при переделах стали. Сортировать всю эту случайную кучу с целью экономии на сечениях - затратно, сплошной контроль сведет на нет экономику затеи.
Воскресе |
К слову в США вся малоуглеродистая сталь, которая продается на рынке, идет по нормам исторически как A36 (250 МПа) а Mill Test репорты редко показывают меньше 50 ksi для yield stress (345 МПа). В расчет берется по MTR. Просто где то технологии все же обновлялись, а где то приватизировали старые и просто эксплуатировали их. PS тут речь идет об индустриальных технологиях конечно же. По опыту анализа некоторых образцов из стали дореволюционного производства (конец 19 в) - и химсостав и мех характеристики были на уровне лучших современных образцов для спокойной стали. Хотя конечно такие сооружения всегда надо исследовать внимательно - там может быть и мусорная плавка вполне, ибо стандарты тогда только зарождались.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 26.02.2015 в 19:15. |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
ЗАЧЕТ!!!
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Такие "заниженные" показатели мехсвойств в стандартах - это не какой-то заговор, это принцип разумной достаточности - балланс между качеством, количеством и ценой на металл. Не даром во всем мире эти цифры примерно одинаковые. ----- добавлено через 39 сек. ----- Плюс Цитата:
Вот сегодня видел глазами сертификат. Швеллер Ст3сп5, несколько плавок - Ryn 300-330 МПа, отн. удлинение - 28-39%! Причем 39% - партия с самым высоким сод. углерода и марганца, что как-бы не должно быть. Вообще, мех. свойства слабо сопоставимы с вариациями в химсоставе. Много еще влияет разного. Температура начала и конца прокатки (по клетям от черновой до чистовой), скорость охлаждения, и на все это накладываются различные поломки оборудования по всей цепочке от печей до холодильника. А еще ж вариации в плавочном анализе (со своими причинами). Поэтому даже при "заниженных" требованиях НД некоторый процент партий выстреливает то малым отн. удлинением, то малой ударной вязкостью, то не проходит при холодном загибе. |
В ГОСТ 27772 таблица 3, относительное удлинение - считается в момент появления текучести?
Если так то получается, что ГОСТ регламентирует значение Е (помимо прочего) для стали Теоретически если у стали маркировка С235 то можно вычислить предел текучести, но если она не соответствует ГОСТ не возможно принять Е для стали? И еще, не знаю почему закрыли тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F2%EE%ED%E0 про бетон, а то спросил бы там Ситуация с отношением между классом и прочностью бетона аналогична тому же отношению для стали? (те же распределения и прочее)
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 27.02.2015 в 11:28. |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
