Узел сварной рамы из швеллеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сварной рамы из швеллеров
Непрочитано 24.02.2015, 16:49
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите какими швами строители варят подобные узлы?
Название: Сварной узел швеллеров.JPG
Непрочитано 26.02.2015, 00:58
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Мне интересно.
ну набросаю сейчас картинок немножко. Достаточно наглядный способ, кстати, хотя и непривычный, со своими + и -.
Ошибку нарисовал. Левая нижняя картинка - на отвороте шов показан двусторонним вместо одностороннего.
Тип файла: pdf Швы.pdf (6.4 Кб, 200 просмотров)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.02.2015 в 01:49.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 08:20
Бахил
Offtop: Во, бармаглот, пока тебя не заведёшь, хрен что ответишь
Нет, чтобы сразу ответить, а то развели тут про какие то "торцовые".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 12:08
Creator
Вооо ! То, что я хотел узнать.
Лишь один человек понял, что требовалось объяснить...
Понятное дело - это НЕ узел соединения строительных конструкций. Так, для рамы под редуктор.
Рама, габаритами 12х4 м - в основе пола металлического контейнера под газопоршневую установку весом 15 тонн
Creator вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:28
wvovanw
Creator ,
http://dwg.ru/dnl/8835
Альбом 2, АС, лист 4, 5.
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 12:26
1 | #25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
...Лишь один человек понял, что требовалось объяснить...
К Cfytrr-у всегда нужно прислушиваться, он плохого не подскажет.
Насчет обозначений швов - как бы в проекте не обозначали, слесаря будут разделывать и готовить по ГОСТ, сварщики будут выполнять швы по ГОСТ, ОТК будет контролировать по ГОСТ. Нет специальных строительных швов.
Единственное, в некоторых случаях, не рассмотренных в ГОСТ, можно самому изобразить разделку, сечение шва с размерами и т.д. Но принципиально ничего не меняется.
Можно лишь дополнить, что у Cfytrr ГОСТ на ручную сварку. На заводе желательно применить полуавтоматическую сварку, и соответствующий ГОСТ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:14
lexabelic
Обычно ж в КМД швы с разделкой обозначают буквами V, K, X (с катетом или толщиной св. металла). Ну и сечения швов с размерами обязательно. (Ориентируюсь на несколько проектов 50х-60х годов, с которыми приходилось работать. Да и сейчас старые кадры так делают. Ну и я). Удобно для цеховых. Вот тебе сразу кромки, и все остальное.
lexabelic вне форума
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления металлической рамы к кирпичной стене. Zagon Каменные и армокаменные конструкции 1 19.10.2008 21:40
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. ArchiTRAV Конструкции зданий и сооружений 1 30.05.2008 14:40
