Металлоконструкция под опорный мостовой кран 2т - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкция под опорный мостовой кран 2т
Непрочитано 03.03.2015, 15:16
механ
День добрый! Начну с главного: собственно я профан в строительстве есть площадка - монолит плита - ширина 9м, длинна 15м. Заложены в фундамент площадки со шпильками под металлоколоны 8шт - по 4шт на каждую сторону.
Есть огромное желание построить "гараж" на этой площадке с высотой потолка 5м и односкатной крышей, и поставить 1-2т кранбалку с пролетом 8м.. с самой кранбалкой разобрался(вроде) , а вот по поводу металлоколонн, подкранового пути, и ферм никак пока неразберусь как лучше сделать из квадрат трубы или двутавра и в целом интересует как сделать сам каркас - из чего?.. может есть какой то готовый проект или кто что подскажет? Буду признателен за помощь
Непрочитано 12.03.2015, 05:49
Serge Krasnikov
Сообщение от механ Посмотреть сообщение
подкрановый путь балка 24м и квадрат 50х50, - но это все для открытостоящего кранового пути, а мне необходимо сделать бокс(ангар) отапливаемый
Если брать по серии 1.426.2-7. то подкрановый путь надо делать из 30Ш1 (и без разницы открыто стоящий путь или нет), можно ли поставить 24М, ну наверное можно, как тут уже и посоветовали сопромат в руки, калькулятор в спину, считай не хочу
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 08:44
механ
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вам уже сказали - делайте на здоровье! Из чего хотите! В чем вопрос-то? Сечения конкретные? не знаю как у вас там с ремонтом КПП и двигателей Камазов, а у нас, проектировщиков, сечения металлоконструкций назначаются по расчету. Расчет... как бы объяснить... это такой набор ритуальных действий конструктора над справочниками, программами, калькулятором, сигаретами, тетрадкой, чашкой кофе, карандашом и некоторыми другими предметами, в результате которых Духи Сопромата и Строймеха дают конструктору сакральное знание нужного сечения именно в данных условиях под данные нагрузки, что именно скажем 30ш1 не упадет, а 25ш1 уже упадет (и то не сразу, а потом... когда двигатель вынимать будете... а может и с 3 раза)... так вот, чтобы ПРОВЕРИТЬ Ваши сечения, данный ритуал расчета необходимо выполнить в ЛЮБОМ случае. Ритуал во-первых отнимает время, во-вторых ресурсы. Никто ПРОСТО ТАК не собирается тратить свое время и ресурсы чтобы "помочь" Вам "выбрать номер трубы и толщину стенки".
Некие проверочные расчеты и выводы "совсем упадет" и "совсем не упадет" можно прикинуть на коленке, но не более того. Такие выводы "точно Не упадет" могут привести лишь к большому перерасходу металла даже на таком маленьком объекте (допустим, 50Ш1 точно не упадет...). Если Вы думаете что все просто скрывают от Вас некие "стандартные решения для гаражей" - Вы ошибаетесь. Стандартных нет, у Вас "таль 1-2т", у соседа 5т, у вас "9х15м", у другого 6х25м, и так далее. И в КАЖДОМ случае делается РАСЧЕТ. Расчет это время и ресурсы. Время и ресурсы НЕ бесплатны. Время в данном случае означает ЧАСЫ (а не минуты и секунды). ЧАСЫ на анализ схемы, сбор нагрузок, выбор узлов, расчет сечений, расчет узлов, компоновка (влазит или нет сечение в данный узел, куда впихнуть болты или что приспособить для консоли) и т.п.
Я думаю у всех тут очень большие сомнения, что Вы совершенно постороннему человеку "за так" сделаете ремонт КПП его Камаза, просто "по просьбе". Вы-то в этом разбираетесь? Подумаешь, потратите несколько часов, свое машино-место в гараже а также запчасти и расходники. Вам что, жалко? Если не жалко - говорите адрес, пришлю пару сотен камазистов с проблемными КПП и двигателями.
полный расчет конструкций я согласен что никто делать не будет, но какой то совет или аналог подсказать может (к примеру про колонны чтоб не использовать двутавр 25к а сделать из двух квадрат труб примерных по нагрузке скажем), пример работающей кран балки я привел что там используется и размеры и какие то технические данные... в остальном я согласен что по правильному ето дело все расчитывать надо, но опять же это можно и скопировать от уже готовых проектов.. я не прошу именно кого то расчитать все это но возможно какими то советами все же могут помочь))
Кстати на счет примера перебрать со своими запчастями... Я же вас не прошу построить все это дело вместо меня а помочь если какая то проблема с машиной мне несложно, для этого и существуют разные форумы чтоб помогать советом или иначе как то..
механ вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 14:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А тут не строят, тут обсуждают вопросы, возникшие в ходе работы над объектом у людей с определенным уровнем начальных знаний. Вам сказали, что типовых конструкций тут нет, все решается индивидуально и зависит от многих факторов. Вам могут помочь или с более общим вопросом (из чего лучше делать, какой тип конструкции принять) или более углубленным (помочь найти ошибки в расчете или конструировании, разобраться в работе конструкции/узла), но не выполнять расчет в виде помощи. Как минимум Вам необходимо закомпоновать, сконструировать и собрать и приложить нагрузки, и там уже можно будет пытаться разговаривать.
По поводу примера все верно, помочь с проблемой конкретной "машины" не сложно, но конструировать автомобиль или его узел (не типовой) вы вряд ли будете бесплатно.
Николай Г. вне форума
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Мостовой опорный кран Q=10 т. Опирание подкрановых балок? pbykov Конструкции зданий и сооружений 19 19.10.2011 14:41
Ищу документацию на мостовой опорный кран 10 тонн (шифр проекта Н3-194.90.00.00) Joker-xxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2010 19:42
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
