Как сделать масштаб по оси Х один, а по оси Y другой в Автокад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать масштаб по оси Х один, а по оси Y другой в Автокад
Непрочитано 05.03.2015, 18:51
Svetlii
Приветствую! Подскажите, как в Автокаде сделать по оси X Масштаб 1:200 а по оси Y масштаб 1:100. Спасибо.
Непрочитано 06.03.2015, 15:46
sbi
SPB
Сообщение от Svetlii Посмотреть сообщение
С чертежами моими по профилям люди работают только на бумаге, и не важно как он будет создан в Программе.
Непонятно:"люди"- это кто? Те, которые трубы кладут или тем, которым нужна бумага для отчета. Первым двум категориям -все без разницы.
Остаётесь Вы. Понятно почему?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:00
1 | #22
shuttermage
Сказали же дорисовать профиль 1:1, потом превратить в блок и в свойствах указать масштаб по одной из осей. К чему вообще дальше что то писать? Без всяких вертикалок и стороннего софта - это единственное решение в штатном автокаде. И бить его потом не надо - пусть так блоком и будет. При необходимости - можно будет в редакторе блоков отредактировать профиль и все пережмется на лету.
shuttermage вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:27
atol
Вариант с поворотом чертежа, чтоб в проекции сжался, тоже неплох, вот только потом сверху все равно элемены оформления отдельно чертить, чтоб например не сжался текст или условные обозначения... если их нет, то можно не поворачивать чертеж, а повернуть (и сохранить) на этот угол точку зрения - "_vpoint" (текстовое меню-вид -> 3D-виды -> стандартные...), там в Диалоговом окне и задать расчитанный угол, дающий требуемое "сжатие" проекции... И чертеж в МСК 1:1 - легко вернуться дорисовать, и на листе в ВЭкране установить сохраненный именованный вид, а оформление, текст и значки - выполнять сверху, в пространстве листа...
Толстов Евгений
atol вне форума
Как состыковать одну деталь с другой в Автокад 2013 "3D" Novichok 2014 AutoCAD 22 03.08.2014 23:02
Не могу перенести свои панельки на другой автокад dextron3 AutoCAD 6 17.03.2008 07:26
Как из нескольких DWF сделать один файл Евгений, Екатеринбург AutoCAD 1 15.12.2006 13:16
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10
