Что пытались правильно, но видимо плохо объяснили. Когда нибудь в столовой присаживались за стол, одна из ножек которого чуть короче остальных? На сколько ножек он опирается? Так и со стропами, идеально одинаковой длины строп не бывает, высота проушин петель в конструкции может быть разной. Так что одна из строп может провисать.
Вопросов больше, чем ответов (: |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Для трехветвевой чалки могут работатьи три (при подъеме симметричного груза. |
Вот я и ломал всю малину предлагая поднять симетричный груз четырехветвевым стропом посчитаным по нормативу (ака масса груза поделеная на три ветки). Объяснятель сразу попадал в тупик. Тут больше с головой надо дружить чем с нормами (хотя и с ними тоже надо)
Харьков, Украина
? Не могли бы объяснить подробнее? И что приводило объяснителя в тупик? |
Вы ж сами себе отвечали? Есть симетричная плита на четырех стропах, по всем наукам я должен поделить ее вес на три стропа, но по факту эта плита висит всего на двух, как тот стол с короткой ножкой. Такая постановка вопроса немедленно и ломала все объяснение лектора. А лишних 50% нагрузки это не мелочь.
Украина (после Урала и Алтая)
Если взять вышеупомянутый ГОСТ на грузовые стропы для строительства, то можно увидеть, что четырёхветвевые стропы самоустанавливающиеся, т.к. ветви попарно закреплены на кольцах, которые в свою очередь надеты на ещё одно кольцо. Конечно, если ветви будут разной длины и расстояния между местами закрепления на грузе тоже будут очень разными, то самоустанавливания не будет. Думаю, что шестикратный запас от усилия разрыва для стальных канатов принят из следующих соображений:
1. Соотношение усилия разрыва и пределов упругой деформации значительно. Например, для стали 3 сигма 0,2 примерно 2100кг/кв.см, а сигма разрушения - до 4700кг/кв.см. А работать нужно в пределах упругой деформации. 2. Запас на испытательную нагрузку. 3. Запас на разрыв проволочек.
Бахил, нечего лезть в чужой запас
? Регистрация: 17.06.2014
Fogel, хорошо технологам - один коэф. запаса и всё. Не то что у строителей - десяток.
uraltay, и где на стройке ты видел "самоустанавливающиеся" стропы? Да ещё из стали Ст3? Даже если из стали 3, то после первого же подъёма вся пластика выберется.
Харьков, Украина
Видимо, я Вас не правильно понял в посте №24. Подумал Вы предлагали доказать неравномерность усилий путем реального подъема. |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
