Гибкость крестовой связи из плоскости рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость крестовой связи из плоскости рамы
Непрочитано 13.03.2015, 14:22
tonysuper
МК
Ижевск
Какова гибкость крестовой связи из плоскости рамы, если в середине она ослаблена вставкой.
Рекомендуют брать неравнополочные уголки для крестовой связи, чтобы большие полки работали из плоскости - зачем - стержень в середине ослаблен - и гибкость его из плоскости равна гибкости пластины
Тип файла: pdf 3.PDF (70.3 Кб, 325 просмотров)
Непрочитано 21.03.2015, 13:27
IBZ
Расчетчик МК
Налицо только одно - если у вас в середине фасонка и оба элемента прерываются - то только растянутые связи и из плоскости не надо проверять.
Обе растянутые (всегда) связи практически можно получить только с помощью предварительного натяжения. Схема выключения здесь применена быть не может, так как тут в наличии мгновенно-изменяемая система и "выключение" - читай потеря устойчивости - приведет с большой долей вероятности к невосстановимым пластическим деформациям фасонки. Приходилось видеть такие решения: без особых усилий рукой можно бало раскачивать связь из плоскости и складывалось впечатление, что сломать ее раз плюнуть.
А если один из элементов не прерывается - то тут мнения разделились и какая там ветвь какую поддерживает - сам чёрт не разберет
А вот это решение вполне рабочее. И легко поддается расчету по программам. Ставим неразрезной элемент вертикально, задаем раскрепление внизу по вертикали и горизонтали, а вверху - только по горизонтали. С двух сторон (или с одной) в середине примыкаем шарнирно 2 элемента половинной длины с теми же условиями на нижней опоре. Загружаем все элементы продольными силами, равными усилиями в Ваших связях. Задаем в расчетную программу, тот же Скад (обязательно по плоской схеме) , считаем, и вот они, вожделенные расчетные длины. Не забываем только задать правильные жесткости элементов (из плоскости связи).
Почему нельзя задать связи как есть в пространственной постановке ? Сто раз об этом писал, захотите найдете .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 14:32
Supotb
Если вы поставите над и под связью по 1 ной распорке , которые будут на себя брать всю силу сжатия , какие пластические деформации должны возникнуть ?
Добавив 2 элемента к отсеку расчетной схемы ,кол-во металла всей конструкции сильно не изменится.А эти связи вообще можно будет брать прутковыми и предварительно натянуть до прогиба нити 1/150 , или взять с гибкостью растянутых элементов по снипу.Добавьте 2 распорки к отсеку вашей схеме, и не парьтесь...Расчет фундаментов проведите по 2 ум расчетным схемам. Зачем все так усложнять...
Последний раз редактировалось Supotb, 22.03.2015 в 14:57.
Supotb вне форума
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
предельная гибкость стержней 12 метровой связи builder_junior Металлические конструкции 27 11.11.2012 19:59
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 22 11.11.2011 15:28
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
