Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?
Непрочитано 17.03.2015, 12:21
Анастасия26
Инженер ПТО
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы такова: мой прораб на участке делает списание монтажной арматуры, которая не была учтена в проекте. Для этого необходимо подписать акт с проектировщиками, а они уперлись и подписывать ничего не хотят. Требуют доказательств. Мы им сделали расчет по каждой секции дома и по каждой плите: фундаментная, над подвалом, типового этажа и тд и тп, но результат тот же - нет, мы не подпишем. Отмахиваются тем, что у них в договоре не прописано проектирование монтажной арматуры.
Подскажите, был ли у кого-нибудь такой эпизод и как доказать, что мы не олени? Может быть все таки мы не правы?
P.S.: в точно такой же ситуации с другими проектировщиками все гладко и они без проблем все подписали.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 16:29
Анастасия26
Инженер ПТО
и никаких поддерживающих каркасов тоже нет?
по фундаментной плите есть поддерживающие каркасы с шагом 2 м
Анастасия26 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 08:25
1 | #22
Leonid555
Анастасия26, вам надо с заказчиком работать, а не к проектировщикам лезть. Вот как заказчик напишет - так и будет. Получит проектировщик от заказчика письмо с требованием учесть дополнительные объемы монтажной арматуры - и все будет учтено. А без этой бумажки - вы какашки. Так что с коньяками и длинноногими дивами надо к заказчику ездить и всячески его ублажать и умасливать. (А в вашем ПТО даже этого не знают!)
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 15:18
TK
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
Как мне объяснил прораб это прутки арматуры, которые они ставят на пластиковые фиксаторы с шагом 800 мм, а потом поверх начинают вязать сетку нижнего армирования
Скажем так, весьма нетрадиционный подход к вязке сеток. Обычно арматуру раскладывают на опалубке, вяжут, а потом подкладывают под сетку фиксаторы/сухари.
Если прораб этими дополнительными прутками пытается как-то облегчить себе жизнь, то пусть сам их и оплачивает.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 15:27
Анастасия26
Инженер ПТО
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
По мне так пусть хоть цвЯточками обкладывают эти сетки. На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, но сейчас мне было сказано выше стоящим начальством "НАДО, потому что мы всегда так делаем" и идти наперекор мне не резон.
----- добавлено через 21 сек. -----
Проблема, кстати, разрешилась проще простого))
Непрочитано 18.03.2015, 15:34
s7onoff
и что, вот так заинтриговали и оставите нас?
Непрочитано 18.03.2015, 15:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сколько мучений пришлось испытать от этой фразы
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 16:15
Анастасия26
Инженер ПТО
Проектировщики подписали акт о перерасходе арматуры, по которому мы и будем проводить списание и потом выставлять счет заказчику. Без внесения изменений в проект и выпуска авторского листа. Их (проектировщиков) успокоила именно эта фраза. Все оказалось проще пареной репы
Непрочитано 18.03.2015, 16:32
vanAvera
Инженер
Питер
Когда я работал в службе заказчика, я на такие хитровыдуманные акты писал официальное письмо с требованием обосновать увеличение сметной стоимости. Так что, как уже писали выше - работайте с заказчиками
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 16:36
#29
swell{d}
Düsseldorf
ахахах, а про штамп "в производтсво работ" вы слышали? нет штампа от заказчика, нет оплаты =) проектировщик может что угодно подписать, просто это не его зона ответственности.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 16:43
#30
Анастасия26
Инженер ПТО
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что такой фокус с Заказчиком проходил уже не один раз и не на одном объекте. И вот именно на моем объекте произошел затык
Непрочитано 18.03.2015, 20:27
#31
Leonid555
Этот акт ровным счетом ничего не стоит до тех пор пока его заказчик не подписал. Проектировщики в данном случае полезли не в своё дело. Заказчик (при желании) может их обвинить в сговоре со строителями и просто послать всех ... подальше. И будет прав!
Непрочитано 18.03.2015, 22:45
#32
maks-ufa
Из Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р:
89. СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3-8.
СНиП 52-01-2003: Раздел 8.
8.2.2 Установку вязаной арматуры в опалубочные формы следует производить в соответствии с проектом. При этом должна быть предусмотрена надежная фиксация положения арматурных стержней с помощью специальных мероприятий, обеспечивающая невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции.
Получается обязаны проектировщики в проекте давать монтажную арматуру
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 22:55
#33
s7onoff
maks-ufa, пластиковые фиксаторы можно предусмотреть.
Непрочитано 19.03.2015, 07:00
#34
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я так понял она была предусмотрена (правда не везде), но не такая как привык подрядчик. И подрядчик хочет внести именно свою арматуру, а не только ту что забыл проектировщик. На самом деле это действительно удобно - раскладывать на пластиковые фиксаторы один стержень (с шагом этих самых фиксаторов), а потом на этих стержнях уже вязать основную сетку. По идее этот стержень можно тоже учесть расчетом с некоторыми оговорками.
Опять же если я правильно понял, заказчик не возражал. На самом деле непонятно, чего так все ополчились.
Ну это не повод делать так и впредь. Возможно есть лучшее решение.
realdoc вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:32
#35
Leonid555
Ну так они ее дали. А подрядчику не понравился сам принцип ее применения, заложенный в проекте. Он все по-своему сделал, т.е. не по проекту. Вот проектировщики его и посылали ... к заказчику. А потом просто был составлен акт о том, что монтажная арматура действительно была установлена и ее количество превысило расход по проекту. Получается, что подрядчик по собственному почину применил более затратный метод установки монтажной арматуры, а проектировщики в принципе против такого подхода не возражают. Только и всего. Ну а платить подрядчику в такой ситуации или нет - все равно решает заказчик (который и сам распрекрасно мог разрулить ситуацию, но не захотел!).
Непрочитано 22.04.2015, 11:02
#36
gluhar
Строительство. Печное дело (хобби)
Мурманская область
Товарищи! А есть вообще какие-то приемлемые методы ПРАКТИЧЕСКОГО расчета количества арматуры? Расскажу свой, покритикуйте, пожалуйста. Беру проект, смотрю продольную в погонаже, добавляю каркасы. Чтобы учесть выпуски, беру расчетную высоту на 1 этаж, тогда в стене выпуски будут учтены. Считаю 1 метр на высоту 1 этажа (напр., 2,8). Привожу к расходу основной арматуры на 1 кв.м. Потом в соответствии с толщиной стен привожу расход на 1 куб.м. Таким образом, будут учтён нахлест на каркасах. Но вот как учесть нахлёст на продольном погонаже, если стыковка в разных местах... И это я еще совсем не думаю о расходе, получающемся из отрезков от 11,7, которые никуда не использовать... Тогда просто перехожу к коэффициентам. Потом проверяю полученный результат с ведомостью расхода стали или, если таковой нет, собираю спецификации в ведомость, а уже её проверяю. Так? Укажите на ошибки, пжст.
gluhar вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Необходимость поперечной арматуры колонны в месте её пересечения с ригелем Евгений Д. Железобетонные конструкции 4 27.09.2013 07:03
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
