Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту
Непрочитано 18.03.2015, 10:35
liik
Задача рассчитать плитный фундамент. Пришли в табличной форме нагрузки от каркаса на фундаментную плиту. Если бы расчет каркаса и плиты был совместным, можно было задать все достоверные загружения и от них уже кроссом находить коэффициенты постели, а метод тупого приложения нагрузок, по моему, будет очень неэкономным. Насколько ошибочен подобный расчет, и как к нему отнесется экспертиза?
Непрочитано 18.03.2015, 22:33
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
экспертиза завернет, однозначно. со ссылкой на пункт СП по основаниям.
И сослаться на пункт пособия по плитных ф-ам каркасных зданий от 1984г, не прокатит.
Расчет должен быть совместным(с учетом жесткости надфундаментных конструкций).
И совершенно другой вопрос - есть ли смысл проводить итерационную пляску с бубном из скада в кросс - критерий то результата не очевиден...
ИМХО - скад-кросс - вообще не способен учесть совместную работу каркаса и основания - наложение гор.связей на плиту это вообще - ПРИКОЛ - кто знает где их поставить? и почему "сюда а не туда"?
hexD вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 22:37
s7onoff
hexD,
1) Если там сверху одноэтажный стальной каркас, покрытый "шарнирной" балочной клеткой, тоже завернет? Вы б на месте эксперта завернули?
2) Какие такие горизонтальные связи на плиту?
Непрочитано 19.03.2015, 00:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Позвольте, но вроде в СНиПе есть пункт о том, что совместную работу можно не учитывать, если деформации основания не превышают указанных значений.
И чем Вам помешали горизонтальные связи? Вы сравнивали на сколько сильно они влияют на НДС плиты?
Если сооружение не заумной конструкции не вижу ни каких проблем
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 08:14
Бахил
Можно. Результаты те же. Собственно до 2000-х только так и считали - раздельно.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:20
Leonid555
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Ну так сделайте два расчета - один с учетом работы надфундаментной конструкции, а другой - без. И сравните результаты. Вот не на форуме вопросы задавайте, а запросите чертежи и данные у разработчиков каркаса и действуйте.
А с экспертизой пусть заказчик и ваши начальники разбираются. Захотят - подберут вам нужного эксперта, чтобы лишних вопросов не задавал.
Все верно. Без компьютеров именно так и считали. При этом еще и воображали, что получали самый что ни на есть точный расчет. И спали спокойно!
Ну и со схемами каркасов при этом не выдрючивались. Их тоже вручную считали.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:03
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Считали. Только не забывали учитывать осадки опор...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:00
Бахил
Ну зачем же без компьютеров? Первую раму считал н Урале-2 по программе Теплопроекта.
Правда мощности хватало только на плоские схемы. Какое уж тут "совместное"...
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Никогда не учитывали. Да и не возможно было. Если осадки в пределах допустимых, то влияние неравномерности осадок мизерное.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 13:29
liik
Николай Г., про комбинации, их нет. В таблице, похоже, приведены РСН. Каркас металлический, весь в связях, высота порядка 30м, размер в плане 15х18м.
Boris_1, у них коммерческая тайна.
Резюме: согласно ФЗ-384 ст. 16 п.4.2 и СП 22.13330 (пока не вступил в действие) п.5.1.4 раздельный расчет запрещен.
Для защиты раздельного расчета можно сослаться на СНиП 2.02.01-83* п. 2.4, но юридической силы данный пункт не имеет, т.к. поглощен ФЗ-384.
liik вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:23
#29
Leonid555
СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" с 01.01.1985 по 01.07.2015 действует. Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 1, 2 (пункты 2.2 - 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 (пункты 12.3 - 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 15.4 - 15.7), 16 (пункты 16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 18.18); приложение 2.
Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 Дата введения в действие: 01.07.2010
Давайте не будем учить Правительство РФ как правильно понимать законы. Наше дело исполнять распоряжения Правительства.
Непрочитано 19.03.2015, 15:29
#30
Бахил
Похоже никаких РСН нет. Полная вертикальная и ветер. Главное правильно ветер приложить.
Кодируй плиту и считай. Предварительно посчитай среднюю осадку и через неё коэф. постели.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 16:29
#31
Ayvengo
Электросталь
Ну-ну, специалист... Ты хоть строймеханику в институте учил?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 20:14
#32
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Результаты отличаются как день и ночь. Это касается средней осадки, сжимаемой толщи, крена, относительной осадки(прогиба по сути), ну и армирования наконец.
В СП 50-101 есть пункт след. содержания:"Прил Е. прим.5. "Для сооружений, перечисленных в поз. 1 - 3, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза."
В старом СНиПе оговорены случаи "неучета":
2.5. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания.
Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на сооружение или отдельные его элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СНиП по нагрузкам и воздействиям.
Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией при расчете:
а) оснований зданий и сооружений III класса1;
б) общей устойчивости массива грунта основания совместно с сооружением;
в) средних значений деформаций основания;
г) деформаций основания в стадии привязки типового проекта к местным грунтовым условиям.
СП 50-101(http://standartgost.ru/g/%D0%A1%D0%9F_50-101-2004):
5.1.4. Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы.
"Руководство
по проектированию плитных фундаментов
каркасных зданий и сооружений башенного типа" (http://files.stroyinf.ru/Data1/60/60096/)
1.32. При расчете деформаций основания нагрузки на него допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией и принимать в соответствии со статической схемой здания или сооружения.
Т.е. руководство(действующее) прямо противоречит требованиям СП
экспертиза требует совместный расчет, без каких либо условий. А высосать из пальца чтото одноэтажное шарнирное...это да...
Последний раз редактировалось hexD, 20.03.2015 в 20:34.
hexD вне форума
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? Arthur199 SCAD 1 22.03.2013 22:40
Нагрузки на фундаментную плиту в Лире oies Лира / Лира-САПР 7 24.09.2010 11:00
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
