Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?
Старый 21.03.2015, 10:40
Ivan3891
Здание (таунхаусы) 8х45 м в плане, подвал плюс 3 надземных этажа. Фундаменты попадают на разные грунты.
Имеются вопросы:
1) Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? Если нет, то где об этом сказано в нормах?
2) В каких случаях необходимо делать бетонную подготовку под фундаментами здания?
3) Может ли быть у алевролита модуль деформации в водонасыщенном состоянии равен Ев=18,6 МПа? - потому как я в этом сомневаюсь. Над алевролитом располагается гравийный грунт с суглинистым заполнителем и геологи ему дают En=21.1 МПа.
4) Обязательно ли нужно устанавливать вертикальную арматуру в плитной части торцов ленточного фундамента?
Непрочитано 06.07.2024, 21:58
maks-ufa
Сравнение с Пизанской башней не корректно.
Это верно. Ее фундамент много раз усиляли. Иначе она давно бы упала
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 22:20
Podpolie
Да в принципе уже и все. Кина больше не будет. Модуль деформации уперся во что то. Согласно последнему замеру там все устаканилось. Ну вообще не интересно стало. С конца XII века кренилась кренилась и тут на тебе стабилизация. А где финал? Требуем продолжения банкета))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.07.2024, 01:30
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
А как учли, что с одной стороны у вас плита практически на поверхности, а с другой есть пригруз.
Это быстро собранная схема. Планирую ленточный фундамент, точнее фундаментные балки. С права фундамент планирую заглубить на 1 метр. с лева с учетом рельефа на 8 метров.
Надо бы проверить устойчивость склона
я тоже думал об этом... придется скорее всего проверить.
dallaev вне форума
Посадка здания на участке Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 09:31
Посадка здания Malyar Прочее. Программное обеспечение 4 21.06.2006 22:28
Посадка здания на тектонический разлом!!! YakovSN Прочее. Архитектура и строительство 8 07.11.2005 09:58
