И видел программу лисповскую (скомпилированную в fas) - которая автоматически нумеровала блоки по полилинии.. так она заметно дергала экран по зуму на всю полилинию, инициализировала атрибуты блоков и потом возвращалась обратно. |
Украина
возможно там проблема была не с vla-intersectwith а с ssget
Вот этому коду глубоко параллельно, на экране примитивы или нет...
![]() Код:
![]() Спасибо! ----- добавлено через ~2 ч. ----- Начал разбирать, но до таких программ мне еще далеко. Коротко закомментировать сможешь? Мне не понятно зачем нам изменять свойства (vla-put-startpoint line) и другие defun |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Помогите отклассифицировать проектируемый объект. | Clod | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.01.2012 20:59 |
Помогите расценить объект | Варюшенков Д.Е. | Разное | 8 | 02.04.2010 16:24 |
Помогите преобразовать каркас спиральной канавки в твердотельный объект... | Sota | AutoCAD | 12 | 06.01.2010 09:33 |
Помогите создать не AutoCAD-овский ARX объект | Caduser | AutoCAD | 5 | 24.09.2004 07:59 |
